Старый 11.03.2025, 11:39   #1
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
По умолчанию Стук в нейтрали, на паркинге пропадает
Марка джип очень увлекательна, она вообще ездит у кого?
Это авто просто стоит в гараже и после очередного завода вылазит какой нибудь сюрприз.
Предыстория такая. Загнал в гараж на ремонт кпп, оказался развалился бублик, собрал завёл, всё работает, поездил по гаражам всё ок. Загоняю в гараж через 5мин глохнет и 2 месяца я ищу причину, оказались мозги. Купил мозги, завёлся с пол оборота, но появляется стук в конце мотора, бублика. Попутно поменял прокладки впускного коллектора, почистил дроссель. Гремит как будто компенсатор, коромысло, штанга, звонкий такой. При положении паркинга пропадает, если газануть в паркинге немного проявляется при снижении оборотов. Если включаешь нейтраль гремит хоть газуй, хоть нет, в драйв или реверс тоже стучит. Переключаешь на паркинг тихо. Это не бублик задевает защиту болтами, на заведенном снимал стартер и защитную жестянку, болты бублика проверил, всё затянуто. Осевого люфта коленвала нет. Двигатель гонял с промывкой, заменил масло. Куда копать в очередной раз, может было у кого похожее.
Пока искал причину когда не заводился, подкидывал к старым мозгам коммутатор от ваз, искра появилась, двигатель колбасило(может из-за этого там что нибудь отвалиться, запасть, погнуться?)
Появлялась мысль, может один горшок не работает, отключал форсунки по очереди, новые звуки не появляются, разницы в работе холостых при отключении 1 цилиндра особо не замечается семерит это не троит.
Последний раз редактировалось kilroy; 11.03.2025 в 12:04.
kilroy вне форума
Старый 12.03.2025, 12:11   #2
kilroy
Проверил все цилиндры работают. Проехался, дал просраться, тянет, все передачи включаются, ошибок нет. Но стук остался. Переключаю на паркинг тишина, на драйв или нейтрали стук. Едет нормально стук с частотой оборотов двигателя. Думал гидрокомпенсатор запал, но почему на паркинге пропадает загадка. В акпп может брякать? Есть мысли?
Последний раз редактировалось kilroy; 12.03.2025 в 12:13.
kilroy вне форума
Старый 12.03.2025, 17:20   #3
Juve
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
На паркинге масляный насос АКПП не работает. А в нейтрале работает. Может поможет эта информация.
Juve вне форума
Старый 14.03.2025, 15:10   #4
kilroy
Про маслянный насос думал, но вряд ли он так брякает, там в масле глухой звук будет. Может маховик треснул, не обратил на него внимание когда кпп вешал. Вчера завел вообще тишина на всех режима. Чуть погрелся и начал проявляться потихоньку когда подгазовываешь
kilroy вне форума
Старый 15.03.2025, 20:02   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
щиток картера акпп изнутри осмотреть. болтик бублика след на нем оставил, думается...
Грин Фрог вне форума
Старый 16.03.2025, 14:23   #6
kilroy
Смотрел, нет следов и болты закручены норм
kilroy вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
