Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Что скажете по машине? на что обратить внимание?
ПС: Двигатель моторист смотрел, сказал все гуд. Коробка и РК в норме. Смущает ваккумный отсоденитель полуоси, или как там правильно называется. На всех ли машинах этого года он ставился? |
#2 | |
Марка: XJ YJ WJ
Проще называть это машинкой ! тако изобретение ставили до 91г. потом от этой бесполезной темы отказались! Обратить внимание стоит на все крестовины как на карданах так и на полуосях! если есть хоть небольшой люфт то надо менят в скором времени иначи просто разлетится! |
#7 |
Плохо заводится и холодный и горячий.
В чем может быть проблема? прежний хозяин сказал нужно поменять свечи. я думаю заодно и форсунки почистить. А то один чел на этой машине на 80 бензе ездил. Заранее спасибо. |
#10 |
еще вопрос. У все так с тормозами - педаль ОЧЕНЬ нежно нужно нажимать? Просто фантастически тормозится. Очень нравится, но пипец нада привыкать.
