Старый 13.04.2011, 18:05   #13
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
воздушнаюя пробка в системе, при нагреве воздух расширяется гораздо сильнее чем антифриз и выдавливает антифриз и как следствие перегревается, на бачёк почти подходит пробка от жиги, она с клапаном. Система почти 12 литров, у меня в пустую входит только 9 через бачок, значит при заливке там около 2.5 литров воздуха остаётся, всё работает до тех пор пока не нагреется двигатель, воздух расширяется до 5-6 литров и выкидывает антифриз из системы, дальше закипает и ваще трындец приходит.
Я загнал свой чирок на горку задом, чтоб бачок был как можно выше, после закипания выкинуло около литра антифриза, а потом я долил в бачок, вошло около 5 литров. Уже 3 дня езжу, больше антифриз не давит. Температура заходит за середину шкалы, но не закипает и на ходу постепенно остывает, антифриз не выкидывает. Думаю бачок поставить от газели, тогда пробка хорошо сидеть будет, но и так работает.
sviaz вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
