Старый 01.01.2023, 20:44   #11
doxtor
А кто-нибудь сориентирует, почем сейчас б/у защиты торгуют? Хотя бы примерный порядок цены? И за одно - чем чревато, когда она отваливается? Она бак держит, и он без нее упадет? Или просто она его защищает? Честно - не лазил еще в те края, не смотрел, но кусок защиты отвалился уже...
doxtor вне форума
Старый 04.01.2023, 17:52   #12
senator864
Аватар для senator864
В Новосибе дешевле 20000 не видел, у Димы в Гомеле дешевле были (как то спрашивал). И там и там не факт, что есть. На них очередь… На сто процентов не уверен, но, если память не изменяет, мне мастеровой говорил, что бак лежит в защите. Там даже лента фиксирующая есть.
senator864 вне форума
Старый 05.01.2023, 19:25   #13
belomor
Марка: пока нет
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Бак лежит в этом корыте )
Естественно, при отгнивании оного, бак сбрасывается, как на ракете
Самоделки на авито есть по 17000
belomor вне форума
Старый 09.01.2023, 21:29   #14
Да, бак в защите стоит и держится только за неё. Сответственно, бум, хрясь, бдышшш распидорасило
Старый 26.02.2023, 12:25   #15
ilya_at_world
Марка: WJ 4.0
снизу сгнившей защиты выгнул две железные полосы , сварил между собой , прикрутил к креплениям защиты . бак остался в старой защите поддерживаемой свареными полосами , проблем не испытываю
ilya_at_world вне форума
Старый 27.02.2023, 01:14   #16
doxtor
Сообщение от ilya_at_world Посмотреть сообщение
Вот АБСОЛЮТНО идентичная мысль в голову пришла. Наверное так и поступлю.
doxtor вне форума
Старый 10.03.2023, 14:59   #17
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
У меня корыто сгнило и слава богу в лесу полный бензобак упал на землю. Благо была покатуха и вокруг много друзей, которые помогли приподнять бак, снять топливные трубки и положить его в багажник. До этого тоже думал что это просто защита, а у бака отдельное крепление. Но оказалось не так. В итоге машину без бензина (на газу) смогли завести только с баллончика "быстрый старт" в воздухан. Аварийный запуск на газу не получался, причины уже не помню по чему. В итоге за день корыто сварил сам из железа 3 мм и полосы по кругу корыта. Выемку под бензонасос делал так: сперва сварил корыто с люком под бензонасос, затем выгибал кувалдой нужную крышку лючка, и когда убедился что бак лежит не упираясь отформовкой бензонасоса в корыте приварил эту крышку. Корыто естественно просверлил во многих местах для слива воды. Плюсы толстого корыта - надежность, однажды повис на крышку бензонасоса на камне (не заметил когда сдавал задом). Крышка деформировалась, бак не пострадал. когда корыто снял, то долго выбивал его назад кувалдой. Минус толстой конструкции - вес, снимал и ставил только с помощью подкатного домкрата...
kalina вне форума
Старый 09.09.2024, 19:41   #18
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Бак лежит в защите, пристегнут к ней 2мя полосами. Мой вывалился в руки сервисменам)), при замене на самопал по чертежам из инета(они в доступе, по этим лекалам многие конторы и частники делают). Скажу от себя-искать бу с разборки не стоит, деньги практически те же, брать нужно у ребят кто варят их под продажу(выбирая по внешнему виду, толщине металла и цене)..Один раз поменяешь и забудешь..А еще его видно сзади и можно какую-нибудь клевую надпись заказать))
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 10.09.2024, 16:39   #19
Dikson
Аватар для Dikson
на предыдующих Зетках так бак и держался на двух полосках )))) не путать ток с тестовыми
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Метки
защита топливного бака wj
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
