#1571 |
вот январиhttps://www.avito.ru/kommunarka/zapc...ocation=621540 они ЕСТЬ везде. их куда только не ставят. а вот со е-манагами видимо не все так просто адаптировать . судя по ценнику https://www.avito.ru/amurskaya_oblas...ocation=621540 желания нет ни у кого кроме как в тайоту вставлять его. вот и вопрос- есть для АМС е-манаг или об этом надо не думать даже.
всем ясно ведь что при постройке машины лишних проблем хочется избежать это сугубо моё мнение. для меня существует то железо которое я могу поставить и настроить сам. пример- последние М бнв. ни кто не может прошить. и ни у кого даже мысли не появляется вкрячивать туда халтек с мегасквиртом ![]() все сидят и ждут пока ее взломают.вообщем смысл понятен я думаю. а такто прикрутить можно что угодно
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 11.08.2022 в 00:32. |
#1572 |
Марка: ZJ 4.0 Laredo
на бмв также ставят stand-alone и суб мозги. Но стоимость там далеко за 5k$. Плюс сложность с иммо и кан/лин шинами.
ПРосто не понимаю, что ты хочешь? Сам все подключить и настроить? Тогда нужно читать документацию по каждому варианту и смотреть, что тебе больше ближе по душе и доступнее к пониманию. А дальше каждый решает сам что ставить, январь, мегасквирт, вемс, hks и т.д. Выбор огромный и каждый со своими плюсами и минусами. В конечном итоге настройка всех ЭБУ сводится примерно к одному и тому же, откатке таблиц AFR, VE, Ignition. |
#1573 |
я тоже поглядываю в сторону русефи. вот ты поставишь раскажешь про плюсы и минусы. . январь тоже как вариант. но выйдет дороже вместе с инженерблоком. там посмотрим
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#1574 |
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Подскажите сетап под стандартные рест мозги гранда при использовании колена 258 и шатунов от него. какие поршни и какой распредвал ставить? какая степень сжатия получится?
#1575 |
Марка: Были два
Чтоб ни чего не мудрить оставить родные поршни. Можно точнуть блок под следующий размер поршней. С мозгами ни че делать не надо. Распред и родной справится.
#1577 |
Забыл уточнить. Собирать буду на основе мотора 93 года. Т.е. как я понял Ставлю ремонтные доретовые поршня, оставляю распредвал, ставлю колено и шатуны от 258. и с ним справятся родные мозги. Степень сжатия останется в том же диапазоне? или увеличится?
#1578 |
Желательно либо поршни с увеличенной лужей, либо распиливать камеру сгорания. Нужно сделать степень сжатия 8.5 - 8.8. Если будет выше - возможна детонация. Штатный мозг и распредвал это все вывезут без проблем.
Подход 1 Посмотреть видео на YouTube Подход 2 Посмотреть видео на YouTube
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.11.2022 в 18:10. |
#1579 |
Спасибо. Из первого видео шатуны использовали от amc 242. и рокера меняли (у меня их нет). во втором шатуны от amc 258 а поршни от amc 242 но головку пилили. Возможен третий вариант? изготовить кованые поршни уже с увеличенной лужей? и не пилить голову.
#1580 |
Конечно. Я на 5 литров так и делал.
https://www.drive2.ru/l/589713167026778149/
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.11.2022 в 18:26. |
