#11 |
делается это на вывешанных передних колесах, на заглушенной машине, один подтягивает, другой качает рулем, как только сопротивление на руле хоть немного возрасло, все, готово
#12 |
Марка: ZJ
#13 |
Марка: ZJ
#15 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Я прошёл все, от регулировки до замены ремкомплекта с подшипниками, все равно немного вал гуляет. Народ ставит распорки с с подшипником, чтоб вал зафиксировать. Я забил, все равно реакция на руле почти как на легковушке
#17 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ключевые слова "редуктор с переборки".
Во всех редукторах изнашевается червячная пара. Никакая переборка нарастить металл на червяке не может. Подтягивание червяка может привести к её внезапному заклин ванию, а в движении это ДТП, вплоть до убийства людей. ИМХО редуктор надо заменить. |
#18 |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
редуктор не с переборки. работает и работает. когда купил жипа непривычно было после мерса расслабленная рулевая. вот и озаботился спустя 5 лет. в продаже редукторов новых нет. так бы новый купил и забыл.
#19 |
Марка: JeepZJ 4.0 1993
люфт руля может легко привести к шимми (расколбасу). Подтягивал шестигранник на вывешенном передке. В нейтральном положении люфта быть не должно (ну почти). Подтянул - прокатился, еще подтянул. И так несколько раз
