#22 |
Марка: ZJ рестайл дизель
Бачки жижи ГУР. Справа оригинал, слева от приоры. Разницы в плане эксплуатации нет. По 500.
В результате, как и многие другие, я стал рас*****ем и алкашом. Но танки люблю до сих пор. Чего и вам желаю. © |
#23 |
Насос гидроусилителя. Насколько понимаю, они необслуживаемые. Их больше одного. Есть то, что накручено вокруг него - гайки, фланцы, трубочки, подшипники. 5 тыр.
#24 |
Радиатор основной от дизельной зетки 2.5 td. Состояние - среднеублюдское. Во-первых, подзабит дерьмом изнутри. Влияет на эксплуатационные характеристики летом, при температуре выше 20-25 градусов, при попытке ехать больше 90 машина начинает кипеть, особливо если в горку. Мыли снаружи, собирали систему с насосом, гоняли туда-сюда промывая изнутри, ему это пофигу. Во-вторых, на момент снятия с машины он не тёк, но при осмотре были выявлены небольшие пятнышки (могу выслать фото покрупнее). Короче, как живую деталь это я не позиционирую, но как экстренная замена или лекало для изготовления нового мне кажется вполне канает. Цена, соответственно - 1.5 тыр.
#25 |
Шланг радиатора охлаждения нижний, для ZJ. 52080090. В хорошем состоянии. 1500 рупий.
#26 |
Обводной ролик для вентилятора. Есть вариант с закраиной (4796031), бьётся по каталогу как на дорестайловый кирпич, есть вариант без закраины (4883491АА) насколько я понимаю, для рестайловых машин, вроде как должен подходить ещё и для WJ 3.1. 2500 штука.
#27 |
Паразитные ролики диаметром 85 мм, б/у. Рубль.
#28 |
Для удобства все в один пост:
-Генератор на дорестайловые машины с вакуумным насосом. №№ 38522255, 100210-4520. 5 000 р. -Стартер. №№ 9002338820, 0 001 218 177 по бошу. Есть пара. Бывают с разным количеством зубов на бендиксе. 5 000 руб. -Насос ГУР. Есть пара, с гладким валом с задней стороны (бывают ещё где вал с чем-то похожим на шлицы, но такой только в состоянии "на запчасти"). 5 000 рублей за целую штуку. (Лежат к ним ещё гайки, трубки, подшипники, фланцы). -Форсунки, обычные, НЕ управляющие, снимались с работающего мотора весной, лежат в доме, но перед установкой конечно стоит обслужить. 3 000 рублей штука. -Мозги (ЭБУ) для дорестайлового кирпича с механическим ТНВД и педалью газа с тросиком. № 56029110. 5 000 р. -Корзина сцепления на AX15, оригинал, (сакс), б/у. 2 000 р. -Маховик, скручен рестайловой зетки. № 04883426АА. 5 000 р. -Подушка мотора кирпича правая, № 52058530. 1200 р. -Клапанная крышка. № 90132242f VM. 1 000 р. -Водяной коллектор с термостатом. №№ 912825211, 4778966, 4797748. 1 000 р. -Впускной коллектор (только на кирпич!) № 91042029G. 1 000 р. -Выпускной коллектор (только на кирпич!). № 4778957. 1 000 р. -Патрубок турбины железный (только на кирпич!). № 52020276. 1 000 р. -Ресивер осушитель с датчиком, снимали с рестайловой зетки. №№ 53054576АА, 55116193. 3 500 р. -Радиатор кондея, снимали с рестайловой зетки. 3 500 р. -Компрессоры кондея, в количестве. 4 500 р. -Трубки алюминиевые кондейные разные, смотреть по месту надо. За спасибо. -Верхняя крышка воздушного фильтра с датчиком, с зетки. 1 500 р. -Счюп. 800 р. -Бачок жижи ГУР. 500 р. -Радиатор основной, подуставший, но не текший. 1 500 р. (Там ещё пластиковые сливные пробки повыкручены, но это стандартная мопаровская пробка, не супер редкая вещь Можно найти в хозяйстве если будут в край нужны). -Шланг радиатора охлаждения нижний, для ZJ, хороший. № 52080090. 1 500 р. -Обводные ролики для вентилятора (с тремя дырками такие) с закраиной и без неё. №№ 4796031, 4883491АА. 2 500 р. -Ролики паразитные оригинал, б/у. 1 000 р. ...по навесному и мозгам список не окончательный, не все разгреб и сфотографировал.
В результате, как и многие другие, я стал рас*****ем и алкашом. Но танки люблю до сих пор. Чего и вам желаю. © Последний раз редактировалось Jukich; 09.09.2022 в 22:31. |
#30 |
Добрый вечер. Ткните на картинке нумера кого надо. №26 на фото, проточка вроде как должна на нем такая быть, посмотрел фотки в интернетах. №25 был помню в ближнем доступе. №30 был но надо искать, остальное надо смотреть. Я до утра среды уехал, на неделе если терпимо соберу кучку, отфоткаю уже не второпях. В личку можно номер с мессенджерами если нужны будут крупные фотки.
