#21 |
С любой стороны
#25 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Плюс 10 всё, меньше никак. Убрал всё. Пойдёт или нет не знаю. Буду пробовать. Было 26[/QUOTE]. Никогда с кастором не заморачивался, всё шимми искал, посмотрим что дальше. Сток.
890399855 сорок два Последний раз редактировалось EVDOKIM; 26.07.2022 в 17:39. |
#26 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
#27 |
Отвес, угол наклона оси по центру шаровых и угол между ними. Сейчас даже визуально видно, что наклон шаровых есть. Что может быть не так? Наклон в сторону кузова���� Мерил относительно центра привода. Прокладок убрал мм 7 приблизительно с каждой стороны
![]() Вот засада, у нас ни кто с ними не хочет возиться. Да , может начальные данные Сильно искажены. Пока примерялся. Ещё расстояния межуосями переда и задам разницей в 5 мм по сторонам. Ну разница была и до. Это тоже критично? Углы кастора при этом на обеих сторонах одинаковые.
890399855 сорок два Последний раз редактировалось EVDOKIM; 27.07.2022 в 03:45. |
#28 | |
#29 |
Всё проще в 100 раз. У тебя мост HP?
Устанавливаешь на смартфон приложение угломер. Прикладываешь к болтам крышки переднего моста. Когда там 90 градусов, кастор 6.5-7 градусов. Вот и всё. |
