#11 |
Угу. Типа вот: http://loctite.indpart.ru/solutions/threadlock/
#12 | |
Марка: Были два
#14 |
Фиксатор резьбы бывает разьемный и неразьемный в нашем случае лучше разьемный вдруг когданибудь верхняя резьба поплывет и уже 12 сверлом придется рассверливать.
#15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Я думаю что 243 Локтайта (средней фиксации) вполне хватит.
#16 |
Марка: Были два
Сегодня купил AMBROLOK TL-371 высокопрочный красный, вроде как Америка делает. Завтра буду рассверливать и нарезать резьбу, надо еще два заломыша высверлить, осталось только токоря хорошего найти штоб шпильки выточил с нормальной (не рваной) резьбой.
#17 |
у меня также вырвало одну шпильку ,что бы не мудрить с закалкой новой(по совету токаря ) был изготовлен ввертыш-переходник .отверстие рассверлено благо место позволяет,ввёртыш посажен на герметик 243 Локтайт.шпилька использована старая.Самое главное после установки шпильки правильно затянуть гайку стойки рокеров(основная причина отворачивания шпильки именно изза неправильной затяжки) как затягивать неоднократно писалось здесь.
второй год полёт нормальный.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#18 | |
Марка: Были два
А куда там ввертыш вкручивать? Там как раз места ни фига нету. Две шпильки на восемь, между ними отверстие с резьбой М8 под болт крышки клапанов. Рассверлить максимум под М12 можно. Чтож это тогда за ввертыш будет с тонюсенькой стенкой и как его закручивать???Сегодня более детально все изучил, высверлил один заломышь. На тех шпильках которые выдавило была уже перерезана резьба на 10, но она была не дорезана до конца, чуть меньше половины. |
#19 |
Звиняйте,не заметил что у тебя машинка 96 года.У меня стойка только одна...там место позволяло.
#20 |
Марка: Были два
А разве есть разница? У меня VM35. По всем докам машинка 95го года, а VIN пробивается как 96й год, я под него и заказывал все.
