Старый 10.04.2011, 21:21   #41
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от NEW Посмотреть сообщение
Не хватило!!! Заменил родной на ранчо - ШИММИ пишел! Подвеску проверяли дважды разные люди - без нареканий вообще!
Проверь колеса, хорошо отбалансированы?
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 10.04.2011, 22:02   #42
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Началось на зимних, поставил лето - тоже самое, отбалансировал - не помогает.
4x4
NEW вне форума
Старый 10.04.2011, 22:04   #43
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от KiR Посмотреть сообщение
Быть такого не может !!
Значит Ранчо левый, или плохо смотрели.
Плохо смотрели в первый раз - могли (но сомневаюсь), второй раз - человек знающий, проблема была озвучена, итог - по подвеске все ок.
А вот левый РАНЧО - сам об этом задумался. Но в любом случае ранчо больше брать не хочу.
4x4
NEW вне форума
Старый 11.04.2011, 18:09   #44
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
PERF87317 - rough country
RS-320-WJ - rustys
3540 - IRONMAN
На что еще посмотреть, что из этих предпочтительнее?
4x4
Последний раз редактировалось NEW; 12.04.2011 в 10:42.
NEW вне форума
Старый 11.04.2011, 19:01   #45
KupAl
Аватар для KupAl
На Ренге стоит демпфер ПРО-КОМП, шел вместе с лифт комплектом подвески, эксплуатация Ренга жесткая. В Москве по моему есть в наличии в "Офф-роад шопе" они дилеры ПроКомпа.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 11.04.2011, 22:52   #46
Купил себе TOUGH DOG SS5924P/S фоту прилагаю. Продукция при визуальном осмотре впечатление не произвела, китайчатиной попахивает. Не знаю как будет ходить, но еле собрал - пружина не хотела наворачиваться на ограничитель. Ограничитель отлит похоже из силумина, очень мягкий, при наворачивании пружина впивалась в него и не шла по его "резьбе" пришлось болгаркой закруглить-загладить кончик пружины. Кое как собрал после этого, пока наворачивал поцарапал весь корпус . Без пружины качал демпфер - помоему слабоват. С пружиной ясен пень сжать нереально - кака лезет наружу . Короче завтра поставлю, отпишусь как работает. По тачдоговскому каталогу эта модель пробивалась конкретно на мою машину. Да кстати, при затягивании ограничителя пружины явно видно, что он деформирует резервуар демпфера.
Старый 12.04.2011, 00:11   #47
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Спасибо, завтра гляну.
4x4
NEW вне форума
Старый 12.04.2011, 00:12   #48
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
TOUGH DOG SS5924P/S фоту прилагаю. .
С пружиной не хочу.
4x4
NEW вне форума
Старый 12.04.2011, 01:59   #49
ejen
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
А кто подскажет номерок рулевого демфера rancho,на ZJ?
поройся тут....
http://store.fatbobsgarage.com/phone-order-c9480.aspx
2 недели доезда. чем - договариваешься
Последний раз редактировалось ejen; 12.04.2011 в 11:12.
ejen вне форума
Старый 13.04.2011, 09:29   #50
Отчитываюсь: это гавно, не покупайте! Скажем так, на роль штатного в стоковую подвеску он наверно годится. Наверно - потому что не известно ещё сколько проработает, а оригинальный штатный 10 лет вполне нормально себя чувствует. Но как усиленный его можно даже не рассматривать! Пружина кстати на центр его не возвращает! В общем после установки конечно стало лучше, практически полностью пропал шимми(был лёгкий), я слышал только его позывы, но обратный ход руля не исчез , чего я собственно добивался и очень хотел. На счёт шимми не парюсь, у него есть свои причины - шаровые под замену, в них люфты больше миллиметра с каждой стороны, панара вроде мёртво стоИт, но думаю тоже подгулявшая.
Но консенсуса я всёже достиг! Долго не думая вернулся на сервис и поставил в параллель старый штатный, он как оказалось не вытек, а просто слегка устал. Для этого пришлось заменить болт крепления к мосту на более длинный, чтобы на него можно было насадить 2 уха демпферов, резьба там кстати М12х1,75. Штырь демпфера продел в зажим наконечника верхней рулевой тяги вместо болта которым он затягивается, короче выдумывать крепления не пришлось. Результат мне понравился, руль стал приятно тугим, обратный ход чувствуется слегка и только при заезде на бордюр, шимми убит полностью. Колёса 32 МТ КМ2 и стоят проставки колёсные 40мм.
Последний раз редактировалось Artery; 13.04.2011 в 09:32.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
