Старый 01.04.2022, 13:14   #851
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
это другая регулировка, ее "на столе" делать надо, я про верхний болт писал
опять запутали, блин.
sdg628 вне форума
Старый 01.04.2022, 13:49   #852
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Если про то как просто подтянуть, сверху на редукторе, прям над валом сошки, шпилька м8 примерно, крутишь ее торксом и фиксируешь контргайкой.
PavelR вне форума
Старый 03.04.2022, 12:04   #853
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Дополню, потом упереть колесо параллельно бордюру и покачать рулем туда-сюда. Один рулем крутит, другой смотрит на вал сошки в поросёнке, если он радиально люфтит (отклоняется от своей оси) при этом образуя свободный ход руля, подшипник под замену
Но может оказаться выработка на валу в рабочей зоне подшипника-тогда редуктор проще поменять, либо приколхозить второй подшипник с распоркой.
кстати подшипник на обычную втулку никто не пробовал поменять? надолго ли хватит такой конструкции
cherokee88 вне форума
Старый 16.04.2022, 06:01   #854
sdg628
загорелся чек.
считал коды
12,36,33,33,22,55
зажег 22 я так понимаю.
а что за код 36 кто-нибудь знает?
sdg628 вне форума
Старый 16.04.2022, 07:58   #855
sdg628
нашел тут
36 Воздушный выключатель электромагнитный контур. Воздушный выключатель электромагнитный контур (не турбо) или электромагнитный перепускной на турбированных моделей
это что за зверь?
sdg628 вне форума
Старый 18.05.2022, 09:10   #856
sdg628
такс блин.
в городе отсутвует масло TEXACO Havoline Energy 5W-30 Синтетическое
с каким его можно смешать?
надо долить.
sdg628 вне форума
Старый 18.05.2022, 13:27   #857
PavelR
Долей любое 5w30 синтетику (обычную без всяких молебденов). Я на синтек 5w30 перешёл, приличное маслице
PavelR вне форума
Старый 19.05.2022, 08:00   #858
sdg628
а кто-нибудь супратек присадки использовал?
sdg628 вне форума
Старый 24.05.2022, 14:07   #859
sdg628
о, масло появилось.
что супратек никто не юзал?
а то масло кушает и дымит.
sdg628 вне форума
Старый 20.07.2022, 12:46   #860
sdg628
маслосьемные колпачки какой размер?
какие кто юзал.
задымил чета сильно.
sdg628 вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
