Старый 30.03.2022, 13:23   #841
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Регулирует люфты. Шайба со стороны рулевого вала и гайка над сошкой. В Библии есть инструкция.
PavelR вне форума
Старый 30.03.2022, 13:42   #842
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
именно градусный люфт руля?
я уточняю.
sdg628 вне форума
Старый 30.03.2022, 14:24   #843
PavelR
Да, именно градусный. Если точнее, шайбой выбирается осевой люфт ведущего вала, гайкой, люфт ведомого (вала сошки). Но вал сошки скорее всего имеет ещё и радиальный люфт в подшипнике. Все вместе даёт свободный ход (люфт «градусный») руля.
PavelR вне форума
Старый 30.03.2022, 19:55   #844
alekssandr
вывешиваешь передние колеса, один крутит руль, другой регулировочный болт, как только усилие на руле немного увеличивается, болт немного назад и все
я так всегда делал
alekssandr вне форума
Старый 30.03.2022, 20:09   #845
PavelR
я так всегда делал
Дополню, потом упереть колесо параллельно бордюру и покачать рулем туда-сюда. Один рулем крутит, другой смотрит на вал сошки в поросёнке, если он радиально люфтит (отклоняется от своей оси) при этом образуя свободный ход руля, подшипник под замену
Но может оказаться выработка на валу в рабочей зоне подшипника-тогда редуктор проще поменять, либо приколхозить второй подшипник с распоркой.
PavelR вне форума
Старый 30.03.2022, 20:31   #846
alekssandr
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
ну это уже когда совсем дрова) я такие в помойку сразу выбрасывал
Старый 31.03.2022, 08:37   #847
sdg628
спасибо.
ключ от ушм там подойдет?
sdg628 вне форума
Старый 31.03.2022, 23:11   #848
PavelR
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
спасибо.
Вроде нет, там больше расстояние между штырьками нужно, но точно не помню
PavelR вне форума
Старый 01.04.2022, 03:44   #849
alekssandr
спасибо.
это другая регулировка, ее "на столе" делать надо, я про верхний болт писал
Старый 01.04.2022, 09:15   #850
PavelR
Можно и на месте делать, без съема поросёнка
PavelR вне форума
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
