Старый 20.02.2022, 15:33   #11
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Штока или трубы?
Трубы
Alex39 вне форума
Старый 20.02.2022, 15:33   #12
Какое услие он должен развивать и ход штока?
Старый 20.02.2022, 15:35   #13
Alex39
Аватар для Alex39
Чем больше, тем лучше разумеется. Ход штока 65 мм
Последний раз редактировалось Alex39; 20.02.2022 в 15:42.
Alex39 вне форума
Старый 20.02.2022, 15:42   #14
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Это не ответ для инженера. Ход в мм. И усилие в кг.
Старый 20.02.2022, 15:43   #15
Alex39
Аватар для Alex39
Усилие не принципиально. Ход штока 65 мм
Alex39 вне форума
Старый 20.02.2022, 19:12   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Юан внешний диаметр гильзы?
По идее у нас два графика сходящихся
Один это давление на площадь цилиндра
Но при росто диаметра цилиндра теряем в толщине стенки а значит в максимальном давлении
Ну и подводящая арматура тоже имеет габариты.
В общем то при ходе в 65 мм и диаметре таком это к токарю. Ну и цилиндр одностороннего действия скорее всего
Хасковод вне форума
Старый 20.02.2022, 19:48   #17
Можно и двух. Какая разница сколько отверстий сверлить в трубе
Старый 20.02.2022, 20:13   #18
Alex39
Аватар для Alex39
Наружный диаметр 12 мм, внутренний 10. Цилиндр двухстороннего действия. В моей деревне ни один токарь не берется
Alex39 вне форума
Старый 20.02.2022, 20:33   #19
Да блин что там сложного? Выточить поршень под манжеты и две заглушки. Сделать два отверстия. И к сварщику
Старый 20.02.2022, 20:35   #20
Шток 5мм?
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
