Старый 17.02.2022, 11:16   #201
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
может посмотреть, она там вообще есть?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 17.02.2022, 11:53   #202
Для начала, да... У меня АБС горела... Долго.... Потухла почему то... Варианта 2-а... Или АБС восстановилась или лампочка перегорела... Думаю...
Старый 17.02.2022, 16:17   #203
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
Я говорю о том что ни на одной машине с «круизом» в том числе и на этом чирке никогда у меня при включении зажигания не загоралась надпись «круиз», я говорю о штатной работе систем автомобиля, у гранда по другому што ли?!
Винни Пух вне форума
Старый 17.02.2022, 16:26   #204
Егор Пятигорск
Сообщение от Винни Пух Посмотреть сообщение
тебя не поймешь
Включаю зажигание и у меня нет тестовой надписи «круиз», тормоза абс аккум… рыжие красные но круиза нет - не загорается
Старый 17.02.2022, 17:07   #205
Винни Пух
А что непонятного у меня? Это я Вас не понял - Вы описываете нештатную работу поэтому я и переспросил написав: « про зажигание не понял»
Старый 17.02.2022, 18:35   #206
Егор Пятигорск
ну так если у тебя ни на одной машине при включении зажигания надпись круиза не зажигалась, чего ожидал?)
У меня вот дорестайл, круиз работает прекрасно, но никаких визуальных свидетельств, кроме нажатой кнопки на руле, нет. Если у рестайла эта лампочка должна работать, во-первых я бы снял приборку и посмотрел, есть ли рабочая лампочка в соответствующем разъеме. Во-вторых, я для чего-то скидывал сюда ссылку на мануал, в котором есть целый раздел Speed Control System, где расписано, каким образом проверить систему. В нем есть подраздел Diagnosis and Testing, в котором в свою очеред подразделы Road Test (проверка на дороге) и считывание ошибок сканером. Например, одной из проблем там называют тормозную лягушку, в числе прочих.
Если не очень с английским, есть же онлайн гуглоперевод.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 17.02.2022 в 18:37.
Старый 17.02.2022, 18:56   #207
Винни Пух
А что надпись круиз должна у всех зажигаться при включении зажигания? я купил эту рванинку в качестве подменного автомобиля ( приходится приводить в порядок после уёбищного обслуживания), все свои машины я покупал новыми и ни на одном крузаке например не загоралась надпись круиз при включённом зажигании, на рапторе тоже не загорается - у Крайслера своя мулька? Да, с английским совсем никак, равно как и с гаджетами, я сюда не могу никак фотки скинуть….
Последний раз редактировалось Винни Пух; 17.02.2022 в 19:01.
Старый 17.02.2022, 18:57   #208
Егор Пятигорск
Вот, начал вольный перевод:
Дорожный тест
Выполните дорожный тест для записи кодов ошибок системы круиз-контроля. Во время теста наблюдайте за спидометром. Стрелка должна двигаться плавно без подергиваний на любой скорости.
Рывки и подергивания стрелки обозначают проблему, которая может вызвать отказ системы круиз-контроля. Если указанная проблема есть, перед продолжением диагностики она должна быть устранена (см. разделы 8Е, панель приборов).
Если дорожный тест не выявил проблем со спидометром, но круиз не работает, проверьте:
коды ошибок. При наличии – смотрите расшифровку в мануале.
неправильно установленный выключатель лампы тормоза.
отсутствие, повреждение или окисление контактов датчика скорости
негерметичность вакуумного резервуара (груши)
неисправность однонаправленного вакуумного контрольного клапана
проблемой с датчиком положения дроссельной заслонки
неисправным сервоприводом круиз-контроля.
Прозванивал кнопки на руле по мануалу?
Старый 17.02.2022, 19:06   #209
Егор Пятигорск
Если ничего не получается -
Старый 17.02.2022, 19:06   #210
Винни Пух
Всё прозванивал электрик, пока руль отдавал на реставрацию, прозвонили улитку кнопки лягушку проверили, не хватило времени дойти до самого круиза чтоб проверить его по всем позициям - электрик заболел. Со стрелками всё хорошо: не дёргается не зависает не падает не визжит и не хрюкает - всё в штатном режиме. В машине сейчас не работает круиз и кондёр, всё остальное работает в штатном режиме: всё включается, выключается, светит, моргает, сообщает ( налей воды тоже пишет, на английском правда и тд), на сколько хватит горючки, сколько за бортом, куда едем ( по частям света)…., короче всё работает кроме этих двух позиций ( круиз, кондиционер).
Последний раз редактировалось Винни Пух; 17.02.2022 в 19:14.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
