#11 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
#12 |
#14 |
Марка: ZJ 5.9
По поводу нужно ли менять, ответ - по состоянию консистенции смазки, если пластичная и не расслоилась, то оставляй. 70-80 грамм хватает.
А за чем ты хочешь туда залезть, если пыльник целый и все работает штатно? Какие-то сомнения? Последний раз редактировалось evgenis; 27.01.2022 в 14:33. |
#15 | |
Марка: XJ 1994
опять же если проверять состояние, то чего бы и не поменять заодно) 70-80 грамм это при полной замене с разборкой и промывкой? Последний раз редактировалось Andrez; 27.01.2022 в 16:35. |
#16 |
Менять конечно,смазка срабатывается в любом случае.Промыть керосином,заложить новую,да новый чехол....Правильная мысль у вас.
#17 |
Марка: XJ 1994
спасибо за ответы.
кстати, о пыльниках. цены нынче даже на краун кусачие. подешевле вижу следующие варианты: Maruichi 02-172 Пыльник внешн ШРУСа (d=22 D=83 H=93.5) Toyota (размеры вроде не те, но академия дает его как заменитель), EMPI 86-1155D, Autofren D8561T, Ert 500487T, Metalcaucho 10111 кто нибудь пользовал вышеперечисленное? посоветуйте что взять |
#18 | |
Марка: ZJ 5.9
Если нет проблем со специнструментом для хомутов пыльников, то почему бы и не проверить и при необходимости не заменить. Но мыть скорее придется узел в сборе, по крайней мере у меня не получилось разобрать привод и ШРУС, даже большой 3кг инерционный молоток не помог. |
#19 | |
Марка: ZJ 5.9
Бери качественные пыльники, эти все не на долго, до первой грязи с камешками. Пыльник ШРУС деталь не уникальная, лучше подбери в каталоге по размерам их у GKN SPIDAN/LÖEBRO, так на вскидку 23140/304094, но это не точно, т.к. каталог здорового человека не под рукой, а онлайн доступен - только курильщика. Я себе подбирал GKN, но это было так давно, что точных номеров не найти. На ощупь они жёсткие, как из пластика, но до сих пор ходят. Ещё есть ньюанс с передним мостом. Когда вставляешь полуоси обратно, на шлицах стается грязь и песок из чулка, которые прямиком попадают в подшипники диффа и сам дифф. Я так ухлопал по незнанию новые подшипники, только поменяв их. По-сему, перед установкой полуосей вскрываем мост, сливаем масло, вынимаем дифф, желательно с использованием "сракораздирателя", вставляем до конца полуоси и протираем от грязи шлицы и картер. Далее, выдвигаем полуоси наружу так, чтобы они не мешали установить дифф и висели на сальнике, привязываем их к поворотным кулакам, чтоб не вывалились во время установки диффа. Ставим дифф, не перепутав обоймы подшипников и бугеля, протягиваем болты бугелей нужным моментом, задвигаем полуоси на место. Если нет "сракораздирателя", то стараемся максимально равномерно подтягивать бугеля, чтоб дифф садился без перекосов, для этого же периодически прокручиваем его для центровки подшипников, само-сабой предварительно отсоединив передний кардан от моста. Заодно можно и в ШРУС кардана смазку махнуть. З.Ы. Вот из-за этой заморочки с диффом я и не лазил бы в ШРУС без нужды, а проверил бы смазку не снимая. Для этого достаточно аккуратно расцепить хомут на ШРУС и сдвинуть пыльник. Если смазка без комков и однородна, то поставил бы новый хомут и не мешал бы машине работать. Последний раз редактировалось evgenis; 28.01.2022 в 01:03. |
