Старый 17.01.2022, 17:01   #201
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Ну это врядли. Зарядка идет хорошая. Генератор и совсем отрыгивался, но тахометр и спидометр работали.
Клемы глянь на акб и контакты проводов от него к блоку предохранителей и на массу. Было что то похожее
d_polunin вне форума
Старый 17.01.2022, 19:11   #202
knjaz
Марка: что-то есть
Вот именно! И не просто клеммы, а мерить сопротивления мультиметром, а не пробником для всех основных соединений, особенно на массу. Там кажется, что все просто, но когда сопротивление от минусовой клеммы на кузов и на двигатель ом эдак 5-8, можно еще и не такие глюки словить
knjaz вне форума
Старый 21.01.2022, 11:10   #203
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Короче фокус с массой на дверь не удался.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 21.01.2022, 17:13   #204
deb
Аватар для deb
Очистил разъёмы на PSM очистителем контактов, скорее для успокоения души. Климат выдал ошибку 59 "Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля". Был один пин на датчике скорости сильно окислен. Тоже очистил очистителем контактов. Будем посмотреть.
deb вне форума
Старый 21.01.2022, 19:20   #205
deb
Аватар для deb
Стало получше, но не на долго. Стрелка тахометра взлетает, зависает, или сразу падает в ноль, а в след за ней спидометра. И вылазит ошибка 59 на климате.
deb вне форума
Старый 01.01.2023, 15:14   #206
deb
Аватар для deb
С наступлением зимы проблема вернулась. Летом было всё нормально. Как пришли холода опять начались пляски с панелью. Тут ещё добавилось временами не хочет заводиться. И не заводится пока чек не моргнет. Во время запуска попробовал покрутить рулем в право влево, вспыхнул чек и завелась... В районе рулевой колонки теперь искать?
deb вне форума
Старый 02.01.2023, 11:54   #207
deb
Аватар для deb
С утра заводилась хоть бы что. Проехался, час постояла и не гу гу. Рулем крутил не помогло. Скинул клемму, обратно поставил, чтото в блоке подкапотном покрыкало, будто реле какоето и чек засветился, завелась.
deb вне форума
Старый 02.01.2023, 16:17   #208
жип
Аватар для жип
фигня. зато есть опредёлённый порядок действий. там пошатал, там покрутил. постучать обязательно! и я уверен джип поедет всегда. тоже какоето время так ездил. потом само прошло
жип вне форума
Старый 02.01.2023, 16:19   #209
жип
Аватар для жип
рулём крутиш- кузов шевелится. гдето налаживается контакт. но руль тут ни причём
жип вне форума
Старый 19.01.2023, 14:10   #210
deb
Аватар для deb
ZJ 5,2 96год март, Канадец.
Не знаю кто ещё читает тему, или нет... Оставлю для истории.
С утра завел, поработал, заглушил, оставил до вечера. Вечером не завелся, как и утром и в обед. Панель не дышит, чек не светит. Загнали в тепло, подергали разъемы на BCM, панель ожила, чек заработал, машина завелась. Сегодня при снятии любого из разъемов заводится и глохнет, при подключении всех разъемов заводится нормально. Поездил, опять появился глюк с панелью и чеком и заводится и снова глохнет. Загнали снова. Сняли совсем BCM. А он заводится И ездит, и центральный замок при наборе скорости закрывает, и от штатного брелка замки блокирует. На сигналку не встаёт диод на панели под стеклом не моргает, ну и всякие функции не работают, панель, автосвет и видимо что то ещё. Так дожно чтоли быть? Я думал он без BCM совсем не работает. Поезжю посмотрю будет при запуске опять глохнуть или нет. С самим BCM чтоли проблема?
deb вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
