Старый 03.01.2022, 15:11   #20
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
В общем и вправду, поставил пораньше зажигание, пропали микрозатупы. Теперь дальше, отключил блок управления акпп, катался в ручном режиме, правда без блокировки гдт, но и сильно не газил, до 2000 об/мин максимум, а в основном 60 км/час и 1500 об/мин. С блокировкой расход был бы еще меньше. По итогу расход упал на 8 литров. Теперь думаю, что дальше делать? Гидроблок и соленойды промыть? Накат кстати отличнейший без блока
Интересно почему с блоком плохой накат? Насколько я знаю при езде накатомфорсунки отключаются если свыше 1,5 тыс оборотов, далее появляется некоторая тяга, улучшающая накат.
У меня именно так и работает, например со скорости 60 если отпустить газ будет катиться очень долго. Не потому что легко катиться, а потому что комп подкидывает оборотов.
PavelR вне форума
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
