Старый 06.04.2011, 10:51   #1
alleks69
Аватар для alleks69
Марка: Jeep Grand Cherokee 3,0 2009г
Question Airbag
Привет всем.такая проблема при поваротах загораетса лампочка Airbag. стоит проехать немного прямо и она тухнет.бывает и если на ямке трехнёт загораетса.чем это чревато и што можно сделать
alleks69 вне форума
Старый 08.04.2011, 21:29   #2
alleks69
Аватар для alleks69
прошло два дня столько людей посмотрело а советов ноль.как всегда советы только там где ремонт с помощью молотка и такой-то матери
alleks69 вне форума
Старый 08.04.2011, 21:40   #3
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Привет, скорее всего, что у тебя шлейф накрылся медным тазом. Надо менять, хотя попытка ремонта тож возможна, мне не помогла.
Пята4ок вне форума
Старый 08.04.2011, 22:10   #4
alleks69
Аватар для alleks69
ну так расскажи где што
alleks69 вне форума
Старый 08.04.2011, 22:10   #5
alleks69
Аватар для alleks69
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
alleks69 вне форума
Старый 10.04.2011, 10:39   #6
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Это такая коробочка ,стоит сразу под рулём на колонке. Где то уже была тема на форуме.Так же соеденяет и кнопки круиз контроля на руле с проводкой.
Пята4ок вне форума
Старый 10.04.2011, 14:39   #7
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от alleks69 Посмотреть сообщение
В рулевой колонке имеет место быть контактный переходник (по принципу переменного резистора,дорожка протерлась).
Чревато ? Подушка не сработает, она исполнительный механизм,
сигнала не получит.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 10.04.2011, 16:00   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
если это то вариант снять руль и прозвонить на предмет целостности провода уложенного в улитку.Как правило провод рвётся у разъёма.
дядявадя вне форума
Старый 11.04.2011, 20:44   #9
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Потом пропадут кнопки на руле и сигнал.2 раза уже укорачивал шлейф из-за обрыва, пока хватает длинны. На айрбег шлейку прозвонишь только если удалишь замыкающий контакт на разъёме, сделано чтобы закорачивать ост. токи.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 23.06.2011, 23:54   #10
iPitcher
Марка: Wrangler Sport JK 3.8L 2007
Значит так. Вернули мне из ремонта с горящим эйрбэгом... Начал сам смотреть, почитал сервисный мануал и обнаружил, что эти мастера мне не присоединили датчики стоокновения, акселерометры, расположенные под фарами желтые разъемы.
При включении питания ORC контроллер проверяет всю систему безопасности и если не находит чего то, светит ошибку.
Вариант, описанный выше возможен, но чаще всего сопровождается отсутствием сигнала (бибика), в моем случае, если хоть один датчик не подключен, ошибка.
Проверяйте контакты, состояние проводки.
iPitcher вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
