#31 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
ибп ставили под систему видеонаблюдения, одна из камер установлена в котельной (на доме котел установлен твердотопливный, жарит хорошо и долго), вот на нее смотрю чаще всего, даже когда дома нахожусь генератором в будущем, по хорошему, то же обзавестись не помешает, может навалить снега, как в этом году (обрывов много было из за налипания) никакого аккумулятора может не хватить https://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/ipro6 знакомые строители насоветовали данную сигнализацию, возможно что то для себя найдете И в морозы особенно внимательно надо наблюдать, давление газа скачет, современная автоматика начинает капризничать, у товарища дом за городом, в сильные заморозки котлы встали в ошибку, на бане запустился, а в доме нет. После чего, загородный дом встретил хозяев горизонтальными сосульками. |
#32 |
Из своего опыта и опыта других юзеров могу сказать, что есть сложности не малые. Я не беру всякие холодильники и насосы водоснабжения, для их запуска нужны такие токи, что ибп за разумные деньги уходят в защиту, я про чисто насосы отопления.
Генератор с автоматическим вводом резерва, хорошим качеством энергии и нормальным запуском обошелся моему дружбану в 70 с небольшим тысяч ещё мноооого лет назад. Стоит в сухом отапливаемом подвале в идеальных условиях. Но! Эта зараза не всегда запускается. Просто сам генератор тарахтит стартером и не заводится, пока аккум не сядет. Его пицот раз разберали, собирали, чистили, освещали, толку ноль, через раз. При чем на нём котел как бы работает, но насосы крехтят как то штоль. Короче не то. Поставил на котел ибп. И мой гена без авр тоже как то проблематично стартует. Ноде пляски с бубнами и прочее. Лично мне внутри дома гену некуда ставить, поэтому я ибп буду лепить где то. Теплые полы не буду резервировать, только магистральный насос |
#33 | |
И да, а чего теплые полы? Грюндфос стандартный 30-50 Вт, электрические актуаторы контуров - по 2 Вт, термостаты комнатные копейки. По сути, на теплый пол 100 ватт за глаза, если конечно это не дворец.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 15.11.2021 в 09:25. |
