Старый 06.04.2011, 23:14   #1
Andrey_Nara
Марка: Grand Cherokee 99 4.0 242, Grand Cherokee WK CRD
По умолчанию Индикатор part-time
помогайте, при переключении из фул тайм в парт тайм на панели загорается индикатор "ПАРТ-ТАЙМ", потом при переключении из парт-тайм в 2 вд индикатор не гаснет, в чем может быть проблема, может кто сталкивался???? рк 242, кстати при включени 2 вд буксуют только задние колеса, а индикатор не гаснет на приборке
Andrey_Nara вне форума
Старый 07.04.2011, 00:01   #2
http://jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
Старый 07.04.2011, 14:52   #3
Andrey_Nara
спасибо за ответ, но как я понял это не критично, реально 2 вд включается,но на панели горит лампочка парт тайм?
Старый 07.04.2011, 14:56   #4
Сообщение от Andrey_Nara Посмотреть сообщение
У меня при таких симптомах глючил датчик режимов раздатки..
Там все закисло внутри, отремонтировал, кажит все ОК.
Отчеет тут
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/NP242/index.htm
Старый 07.04.2011, 20:50   #5
Andrey_Nara
вот теперь все понятно, спасибо за совет, Skydive будешь в наших краях, заезжай, стаканчик налью, а то уже второй раз выручаешь
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
