Старый 15.07.2021, 18:22   #31
Тут важный момент должен быть жёсткий треугольник фаркоп мост
Перекладину приварить надо или на болты посадить возле моста которая.
Старый 15.07.2021, 22:06   #32
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Ёсик, сильно много времени займет изготовление подобной сцепки, под шар фаркопа?
У меня нет ни времени, ни возможности заняться подобным проектированием.
Все варианты которые я перечислил выше - аренда с авито. Пытаюсь подобрать оптимальный.
Ма2х вне форума
Старый 16.07.2021, 00:20   #33
alekssandr
тащи, не ссы, руль веревкой зафиксируешь
alekssandr вне форума
Старый 16.07.2021, 22:31   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Мне кажется наоборот надо дать ему крутится. Т.е. ключи в замке. Чтобы в поворотах не рвать сцепку большой боковой нагрузкой.
А так варик со стрямянками норм. Но не затягивать сильно. Дышло должно иметь возможность качаться. Ты же не по паркету поедешь
Хасковод вне форума
Старый 18.07.2021, 18:06   #35
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Если речь про подкат, то руль должен быть свободен однозначно. Уже был некий опыт.
Вариант со стремянками неплох, но надо пилить\варить\резать.
Ищется нечто готовое и разборное.
Ма2х вне форума
Старый 18.07.2021, 19:29   #36
https://www.ozon.ru/product/zhestkay...hoCo1UQAvD_BwE
Тоже самое. Там есть проушины они крепятся к штатным местам jeep wrangler.
То же самое сделают нужно только под стремянки чтобы за мост зацепить жёстко.
Купи эту быстро допили и вуаля.
Мне бы такое обошлось 3...5 то Я бы сам сделал А может и дешевле профиль можно найти на металлоломе.
Это самое надежное
Старый 18.07.2021, 19:50   #37
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Ёсик, обращал внимание именно на эту))
Сейчас в личку напишу.
Ма2х вне форума
Старый 19.07.2021, 04:27   #38
Азот
Аватар для Азот
У меня есть такие готовые рога, делал себе для перегона своего ГЧ. Но для них нужны проушины на машине, и спереди кольцо под фаркоп уаза. Но кольцо можно срезать и прикрутить прицепное . Могу запродать за недорого
Азот вне форума
Старый 21.07.2021, 11:48   #39
Азот
Аватар для Азот
20210721_133048.jpg   20210721_133057.jpg   20210721_133114.jpg   20210721_133138.jpg
Азот вне форума
Старый 24.07.2021, 01:21   #40
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Примерил сцепку из первого поста на мост. Это единственный из всех возможных вариантов крепления. Немного упирается в панару справа, слева самой цепью немного цепляется за корпус дифа. При попытке пошатать всю конструкцию за дышло, имитируя неровности - качается вместе с машиной и немного выгибает панару.
Ваше мнение?
Фотки :
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Ма2х вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
