#111 |
Марка: XJ,92, сток
#112 |
Длинна кардана от чего зависит от АКПП или от рк?
#113 |
Марка: XJ,92, сток
#114 |
Марка: ZJ
лифт 2,5 примерно
#115 |
Надо по месту смотреть хватит ли шлицов.
Если вопрос по креплениям то раздатку меня же не будешь крепление подойдут.
#116 |
Aw4 длиннее 42 примерно на 2см
#117 |
Марка: пока нет
Всех приветствую. Вот кроме проводки, что еще докупать надо для замены коробки?
Как я понял, мозги менять не нужно. А вот что нужно? (кардан посмотрю свой, у меня рест, но кардан на крестовинах) Раздатка старая подходит? Датчик коленвала? Драйв плата? |
#118 |
Раздатка подходит.
Карданы смотреть надо. Если передний раздвижной подойдёт. Датчик коленвала надо дорабатывать или покупать другой. Драйв плату дорабатывать или покупать другую. Блок управления КПП Подушка КПП
