Старый 17.06.2021, 15:19   #1
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
По умолчанию Натяжитель цепи
Можно ли вернуть на место натяжитель цепи на 4.7 не снимая передней крышки?
Поросёночек вне форума
Старый 17.06.2021, 17:53   #2
alekssandr
нет
alekssandr вне форума
Старый 17.06.2021, 19:22   #3
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Теоретически можно, если цепь не новая и позволит гидронатяжитель. но, если он снят, то где гарантия что цепь не "ушла"??
Varnak вне форума
Старый 18.06.2021, 01:06   #4
alekssandr
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
озвучь подробности своей теории
Старый 18.06.2021, 13:25   #5
Varnak
Натяжители крепятся болтами к головкам под клапанными крышками. Снял крышку, открутил болт и вытащил натяжитель. Вот и вся теория. Можно даже извернуться и поставить его на место, но скорее всего придется шестерню с распреда снимать.
Varnak вне форума
Старый 18.06.2021, 23:06   #6
alekssandr
https://www.drive2.ru/l/557068666798081134/
Старый 19.06.2021, 00:20   #7
Varnak
И что? я это проделывал не раз.
Конечно я бы не стал это делать в трезвом уме и твёрдой памяти, но чисто теоретически это возможно.
Varnak вне форума
Старый 19.06.2021, 00:40   #8
alekssandr
https://a.d-cd.net/GCAAAgCOgOA-960.jpg
даже при снятой голове взвести его нереально
Старый 19.06.2021, 00:42   #9
Varnak
зачем снимать голову то?? ))
Взвести натяжитель да, но если цепь изрядно растянута и натяжитель в пределе, то можно.
хотя спорить желания нет. я же написал - теоретически возможно.
Последний раз редактировалось Varnak; 19.06.2021 в 00:44.
Varnak вне форума
Старый 19.06.2021, 00:46   #10
alekssandr
а вообще у топика по любому цепь убежала при снятии головы, я бы просто нашел вертикальное положение правого распреда, и не заморачиваясь за метки на цепях (естественно проверив положение колена по шкиву) поставил бы вертикально левый вал
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
