#32 |
Второе установить светодиоды на соленоиды и убедиться что с них пропадает питание на условной скорости когда должна включаться 4 передача.
Если питание пропадает а скорость не включается значит проблема механическая. Второй вариант отключить питание с блока управления коробкой и покататься в ручном режиме. В режиме 1-2 будет первая передача В режиме 3 будет третья передача в режиме драйв будет четвёртая передача. Понять включился четвёртая передача можно легко по снижению оборотов. Кикдаун работать не будет. В видео пособиях есть моё видео как ведёт себя коробка в этом режиме в режиме отключенного блока управления
