Марка: jeep cherokee
Всех приветствую! Жиперы подскажите откуда выходит провод для подключения ДТОЖ, на renix сам датчик стоит на блоке, а вот проводов я не могу найти. И что за фишка находится в районе обратного клапана, куда она подключается, фото прилагаю. Рениксоводы если есть возможность сделайте фото откуда эти провода идут на датчик ДТОЖ, не могу разобраться с ним, мозги у жипа в а.е, заводится херовенько, обороты плавают пока мотор не прогреется, да и расход тоже не радует, а он как я понимаю тоже отвечает за расход топлива
#2 |
Вообще разъем торчит из косы вместе с разъемом лямбды и датчика детонации. По виду фишка на фото и есть на датчик температуры, видимо его ставили в корпус термостата и хвост вытащили наверх.
#4 |
#5 |
А что за датчик воткнули в корпус? Вазовский? Родной, рениксовский как я помню, в мопаровскую крышку термостата не лезет. Характеристики датчика точно похожи?
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
#6 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Датчик температуры охлаждающей жидкости для ECU (Coolant Temperature Sensor) расположен внизу блока цилиндров на его левой стороне рядом с датчиком детонации ; сюда же должен подходить кабель с разъёмом для подключения температурного датчика; -в задней части блока, на его верхней части размещён датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (Air Temperature Sensor), используемый ECU. Возможно (как заметил Спанчбоб), кабель датчика вытащили наверх, чтобы подключить к датчику на корпусе термостата. Может быть, разобраться в ситуации Вам помогут прилагаемые картинки из 4,0 LITER MULTI-POINT FUEL INJECTION (1987-1990 RENIX System), а также моё сообщение №33 в разделе форума "Электронные игрушки".
Ездить надо выразительно! Последний раз редактировалось yurgis99; 07.06.2021 в 12:17. Причина: исправление ошибки |
#7 |
Смотри моё сообщение №33 в разделе "Электронные игрушки"
Ездить надо выразительно! |
#8 | |
#9 | |
Какой вы датчик подключили? Датчик живой? Какой эффект вы хотите получить? Диагностика есть? Что показывает? Это минимальный набор вопросов, на которые нужны ответы. Только после этого можно начинать думать.
#10 |
Какая прелесть)
Даа, давненько я туда не лазил.. подзабыл
