Старый 30.12.2019, 20:15   #1891
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Пару страниц назад отматай. Там последний релиз.
В середине этой ветки расписано подключение.
Lenin вне форума
Старый 07.01.2020, 12:54   #1892
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! Сегодня вдруг вспомнил о своем заброшенном проекте и этой ветке. Помнится в последнее время были проблемы с поиском оригинального FTDI чипа? Те кто держит паяльник в руках уже собрали себе инвертор сигнала на двух транзисторах. А как быть тем кто не хочет этим заниматься? Написал скетч для ардуины с программной инверсией сигналов. Эта функция есть в стандартной библиотеке софтварного уарта. Покупаем самую дешевую ардуино нано за 120 рублей. Заливаем в нее прилагаемый скетч. Пин 8 цепляем к ТХ на машине, пин 9 к РХ, ну и землю к земле. В моей программе выбираем компорт с ардуиной и скорость 115200! Достал с антресоли пыльные мозги от 5.2, подключил. Все работает! Вдруг кому-то пригодится. :)
Паша, как я про тебя забыл! Твоим софтом пользуюсь периодически, по необходимости. Есть идея на металлообрабатывающий станок написать скетч, есть много всего в тырнете, но я очень, очень еще дилетант, только в начале пути, бессмысленно копирую.
Последний раз редактировалось orel.kom; 07.01.2020 в 13:04.
orel.kom вне форума
Старый 16.09.2020, 23:42   #1893
DITVTVTVT
Марка: пока нет
Да, так, конечно, гораздо удобнее, спасибо! Только почему-то у меня графики не рисуются. Впрочем не рисовались они и через FTDI с инверсией через транзисторы. Данные с датчиков при этом считываются и, вроде как, начало графика пытается тоже, но дальше первой точки дело не идет. У кого-нибудь так было? Есть идеи, как это поправить?
P.S.: Кстати, если кто будет пробовать через ардуиноподобные платы подключаться - тест через ПО не будет работать с загруженным скетчем инверсии, а вот на мозгах уже все норм (я немного помучался с этим)).
DITVTVTVT вне форума
Старый 02.04.2021, 13:19   #1894
Серёга Dragon
Аватар для Серёга Dragon
Марка: Cherokee Xj 1991г.в. 4l AW4 242р. lift 4.5" MUD33" OX-Locker 4.56ГП
Удалось спаять кабель!
Делал по схеме=> https://jeep-diagnost.tk/diagnostika..._dorestyle_zj/
Таки свершилось ЧУДО! ОНО РАБОТАЕТ! Шнурки с Алиэкспресс реально все фуфло! Штук 6 разных выкинул в итоге... Заказал плату в Чип и Дип и всё заработало! Если берёте плату в Чип и Дип и перепрошиваете её через комп (делаете инверсию сигнала), то потом, когда будете припаивать провода, уже ничего менять местами НЕ НУЖНО! Паять надо прямо GND к GND на плате, RXD к RXD, TXD к TXD (благо вся разметка есть на самой плате). Так же на цвет не ориентируйтесь! Я покупал крайслеровский разьём папа с алика (вот только он один и пригодился оттуда) и там совсем другие цвета проводов! Лучше каждый прозвонить тестером.
В итоге машина определяется, всё читается, графики рисует... но есть нюанс) Я в этом нихрена не понимаю :DD думал будут датчики типа как у Питона в DRBPC => http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/drbpc.htm
Кто в теме, можете подсказать? То что я сделал по схеме с jeep-diagnost.tk это уже другая программа как я понял? Ошибок нет, но показатели которые выдаёт прога тёмный лес для меня, как я понял это нужно к спец.электрику ехать или где-то есть данные по нормам?
Серёга Dragon вне форума
Старый 04.06.2021, 15:06   #1895
Nicelol
Марка: BMW
Доброго времен суток , получилось подключится к машине через ардуинку , в этой теме новичок посдкажите как расшифровать коды ошибок.
Nicelol вне форума
Старый 04.06.2021, 17:56   #1896
Nicelol
Марка: BMW
Сообщение от Nicelol Посмотреть сообщение
перезапустил прогу все показало как надо
Nicelol вне форума
Старый 15.06.2021, 20:40   #1897
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Молодцы ребята! Не бросаете. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.09.2021, 00:56   #1898
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Заказал вот такой шнурок:
https://aliexpress.ru/item/32945889570.html
Чип полноценный. Инверсия работает, лампочки моргают. Удобно.
ВалКанал просит помочь ему с диагностикой 5.2 в волге. Пришлось вспоминать что я писал. :)
Скоро новая версия.
Изменений не очень много, но стараюсь исправлять косяки.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.09.2021, 12:25   #1899
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
у меня вопросик к вам, скажите, а спомощью этой диагностики можно отшить блок иммобилзайера штатный на доресте ?
Я видел кнопку, кажется прога была crysler diagnostick tool
шнурок спаял с оригиниальным ФТДИ
Mauser вне форума
Старый 19.09.2021, 22:31   #1900
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Да можно. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
