Старый 23.01.2012, 15:21   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Я не сам датчик закоротил, а на реле массу подал, которая идет с датчика (машина не зводилась, массы на ножке реле не было)
Но провод-то к датчику идет, не один ли черт где коротить. Если Вы его отрезали от реле, то надо сканером глянуть какой сигнал на Парк/Нейтрал к компу приходит. Потому как разъем там когда-то был резиновый, но по прошествии лет превратился в пластик, попадание влаги с солью, тоже вызывает ложный сигнал на компьютере, хотя стартер вроде как правильно работает.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 15:24   #22
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Ясно. Спасибо огромное - успокоили. Вообщем как я полнял мне либо датчик заменить либо черный провод с белой полосой отхреначить)
Morel вне форума
Старый 23.01.2012, 15:25   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну да!
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 15:26   #24
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Ещё раз спасибо!
Morel вне форума
Старый 23.01.2012, 16:15   #25
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Степаныч а XJ 4.0 датчик парк/нетраль то же за 4 скорость отвечает? На AW4 есть ли свой датчик скорости, судя по схеме или только на раздатке?
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 23.01.2012, 17:40   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
AW4 автономна, у нее все свое и датчик скорости выходного вала тоже свой, до датчика скорости машины ему нет никакого дела. Но Датчик селектора (нет отдельного датчика парк нейтраль, есть общий датчик положения селектора) должен быть исправен, иначе проблема со включением передач.
Степаныч вне форума
Старый 24.01.2012, 13:20   #27
Bender
Аватар для Bender
Спасибо!
Bender вне форума
Старый 03.06.2021, 08:41   #28
Блин! И у меня подобная фигня вчера вылезла... Скоростя переключаются, только с большим запозданием. 2-3, потом просто едем на повышении оборотов. Кикдаун и круиз не работают. нашел ошибку по ДПДЗ, только зимой поменял! Какое то говно. Поставил старую, хорошо не раскурочил! Смотреть датчики, я так понял?
Старый 04.06.2021, 17:16   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
На рестайле 4ю скорость может вырубать парк/нейтраль фонящий и датчик темпера под аккумом болтающийся под крылом. Круиз может вырубать как не странно отключенная фишка водительской застегашки. Так же реле, неконтакт, 8 пин разъем грязный, черная фишка под капотом на моторном щите справа сверху могут тупить акпп. Дпдз, датчик оборотов выходного вала (геркон). Это на RE все я проходил.
Zoltrix вне форума
Старый 07.06.2021, 14:34   #30
Сделал все. ДПДЗ дал дуба и склеил ласты. Блин, только по зиме новый поставил. Хорошо старый не расковырял. Сейчас на закрытую чуть больше 13%, на открытую 74-79%. Все заработало.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
