Старый 06.03.2021, 21:51   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Токарь расточник или гигант трэба
Надо разбить центральное отверстие в диске с 67 до 71.5. Допуск в плюс до десятки.
Югозапад мск и мо.
Материал сталь. Бурт шириной 5мм примерно потом меньше (отбортовку спилить)
В идеале с расточным или чпу фрезером чтобы колесо сунуть (оно новое и чистое)
Но можно и разбортировать и в токарник сунуть
Высота центров над станиной 22 см примерно нужна.
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2021, 22:23   #2
Я нашел дип 300 и на нем растачивать диски
Старый 06.03.2021, 22:26   #3
tracker99
Аватар для tracker99
Вроде , по расточке DIA в дисках куча объявлений , даже на Авито есть . Или Вы форумчан с токарным станком подыскиваете ?
Точность на мой взгляд не особо критична , ибо на авто со шпильками (у Вас же сузучий диск ?) центровка установки колеса идет по PCD . Я уже лет пятнадцать балансирую на хавековских адаптерах в РЛД - гораздо лучше , чем на конусе получается .
tracker99 вне форума
Старый 06.03.2021, 22:55   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Да с авито морочиться неохота.
Предлагаете по хардкору вырезать ?
Диск от спортиджа второго
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2021, 22:56   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Где?
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2021, 23:01   #6
tracker99
Типа шарошкой ? Я бы не стал - некрасиво , опять же там как-то колпачок вщелкиваться должен ...
Хотя , на Трекере (по сути - СГВ Олд рамная 99 - 05 г.в.) у меня из задних барабанов буртик вообще не торчал . Почти как у некоторых ситроенов - там вообще иногда на дисках ЦО отсутствует .
Старый 06.03.2021, 23:16   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Та мне на докатке отверстие раздраконить чтобы на нашу ступицу сажать
Хасковод вне форума
Старый 06.03.2021, 23:22   #8
tracker99
Так это же штамповка , там отбортовка как бы силовой элемент , не ?
Хотя , всего по 2 мм на сторону ...
Да и не факт , что придется эту докатку одевать : я лет десять-двенадцать запаску не трогал , проще подкачивать до шиномонтажа .
Старый 07.03.2021, 00:17   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Что купил Либертос один раз потребовалась...
Vinnetoo вне форума
Старый 07.03.2021, 00:18   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Так и то потому , что насос вышибает предохранитель
а лень переделать на клипсы для АКБ
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
