Старый 24.02.2021, 23:34   #81
Есть с завода виска плюс электро. У меня такой
Старый 24.02.2021, 23:55   #82
alekssandr
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Не стоят они как дополнение. Стоит либо виска, либо электровентилятор. Но колхозники-параноики, вроде меня, ставят в дополнение к электровентилятору еще и виску, т.к. резьба на помпе есть и место под виску тоже есть, если нормально прижать жгут проводов так, чтобы его не перепилила виска.
вот без виски встречал 4.0, а без электро нет
alekssandr вне форума
Старый 26.02.2021, 10:38   #83
mordvin
Аватар для mordvin
У себя посмотрел, на валу помпы насажена резиновая защита резьбы, значит с выпуска машины ничего не было.
mordvin вне форума
Старый 26.02.2021, 10:45   #84
mordvin
Аватар для mordvin
Сегодня при запуске машины проявился скрип, потом пропал, через некоторое время опять стало визжать, после осмотра моторного отсека стало понятно что скрипит муфта кондиционера, притом передний флянец может отпасть и опять тишина. Что делать с этой муфтой.
mordvin вне форума
Старый 27.02.2021, 10:31   #85
mordvin
Аватар для mordvin
Сегодня снял муфту с вала компрессора, похоже что фрикционы накрылись. Может быть у кого то есть такая муфта.
mordvin вне форума
Старый 19.03.2021, 19:18   #86
mordvin
Аватар для mordvin
Вопрос к специалистам, как проверить спидометр на работоспособность? Пробовал менять блок АВС, не помогло, передние датчики скорости были в обрыве, поменял - опять не работает. Теперь куда копать не знаю. Как ещё искать.
mordvin вне форума
Старый 20.03.2021, 08:55   #87
mordvin
Аватар для mordvin
Что то какие то непонятки происходят. Датчики целые, контроллер свой пробовал пропаивать-непомогло, пробовал другой ставить непомогает. После установки правого переднего датчика погасила жёлтая лампа ABS, после сброса плюсовой клеммы с аккумулятора, погас чек и пропала ошибка 0500 "обрыв цепи датчика скорости". Вроде бы все нормально, но спидометр НЕ РАБОТАЕТ.
mordvin вне форума
Старый 22.03.2021, 09:40   #88
mordvin
Аватар для mordvin
Ребята, кто ставил фаркоп на WJ, куда розетку подключить? Проводов вообще не нашёл. Где найти концы для подключения.
mordvin вне форума
Старый 22.03.2021, 10:34   #89
mordvin
Аватар для mordvin
Нашёл тему про подключение розетки, вопрос закрыт. Всем спасибо большое.
mordvin вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
