Старый 15.02.2021, 19:48   #1
Dmitry_74
Марка: ZJ Limited
По умолчанию Детонация топлива в глушителе. Помогите советом.
Доброго времени уважаемые форумчане.
Совсем не часто, а точнее совсем никогда, не обращался за помощью к коллективному разуму, но ситуация совсем не понятна.
Имеем ZJ 5.2 94г.в. дорест.
На ровном месте пропала тяга, хлопки в глушителе.
Но только при попытке нажимать на педаль акселерометра более менее резко. При работе на холостых или оооочень плавном нажатии хлопков нет.
Установлено ГБО 4 поколения, такое поведение не зависит от выбранного топлива, одинаково и на бензине и на газу.
Заменены: свечи, б.провода, фильтра....
Весь трамблер в сборе!
Все это никак не решило проблему.
Мозг у ГБО свой, форсунки свои...
Варианты куда смотреть кончились...
Буду рад любым советам и вариантам установки причины.
Dmitry_74 вне форума
Старый 15.02.2021, 20:20   #2
alekssandr
бедная смесь
alekssandr вне форума
Старый 15.02.2021, 20:54   #3
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
бедная смесь
Поддерживаю, проверяйте впуск на подсос воздуха.
AAW11 вне форума
Старый 15.02.2021, 23:21   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от AAW11 Посмотреть сообщение
с MAP разницы нет откуда попадает воздух, через воздушный фильтр или через дырку во впускном коллекторе. дросель это тоже дырка через которую идёт подсос воздуха. в цилиндр попадёт ровно столько-сколько он всосёт из коллектора в зависимости от давления в коллекторе, и соответственно этому давлению будет впрыснуто топливо в каждый цилиндр одинаково
жип вне форума
Старый 15.02.2021, 23:31   #5
жип
Аватар для жип
на обогащение топлива в нашем случае влияет , дпдз, дтож, дтвв и сам МАР,
. был случай- трубка от коллектора до мапа заткнулась, и в машине поменяли всё что можно. она тоже кажется кашляла-пердела
жип вне форума
Старый 16.02.2021, 00:15   #6
alekssandr
На бензине тоже самое?
Старый 16.02.2021, 09:26   #7
vortek
Марка: ZJ5.9, ZJ5.9
Цепь не перескочила?
vortek вне форума
Старый 16.02.2021, 12:00   #8
Dmitry_74
Марка: ZJ Limited
Спасибо за наводки и участие в вопросе.
На бензине да, точно также как и на газу, именно поэтому и посчитал что мозг и форсунки можно вывести из уравнения.
Про подсос воздуха правда, сглупил не подумал
Тем более что наша "бочка" этим часто страдает.
Поэтому сейчас отдам приоритет этому варианту.
Сниму ее, заменю прокладку на герметик, посмотрю шланги/трубки, и вообще места на предмет подсоса воздуха.
На цепь пока не думаю, предпосылок не было и на холостых норм работает.
Старый 16.02.2021, 17:11   #9
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
МАП, ДПДЗ и тд.
на подсос не похоже.
а катушку меняли?
Mauser вне форума
Старый 16.02.2021, 20:37   #10
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
Газовый мозг смесь не образует самостоятельно он только корректирует работу газовых форсунок относительно бензиновых
vzhik вне форума
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
