Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 05.04.2011, 20:00   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Установка карт Garmin
Естественно честно сп.. скачанных.
Что то весь мозг уже порвал, видимо с возрастом тупею
Ктонить может подсказать набор утилит и простой понятный алгоритм?
Александрыч вне форума
Старый 05.04.2011, 22:28   #2
nikolaj
Аватар для nikolaj
какие именно карты? топо 6.0х?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.04.2011, 22:31   #3
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=661
Он поможет установить карты
Старый 05.04.2011, 23:03   #4
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ну да, и топо, и просто ДР.
Накачал тут несколько, да что то то ли руки кривые, то ли мануалы непонятные.
Старый 05.04.2011, 23:04   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
Спасибо!
Старый 05.04.2011, 23:14   #6
nikolaj
Аватар для nikolaj
я так ставил последние:
1- Узнаем ID прибора > Для чего входим НАСТРОЙКИ > СИСТЕМА > и внизу О ПРИБОРЕ >списываем ID Прибора (на бумажку )
2- Вставляем SD карту в навигатор и подключаем к компьютеру - Навигатор и SD должны определиться как жесткие диски ( в "Мой Компьютер" диски F и G ) или вставляем карту в кардридер(так намного быстрее).
3- Создаем на SD папку Garmin и копируем файл gmapsupp.img (КАРТА) в эту папку .
Теперь нужно создать ФАЙЛ gmapsupp.unl .
4- Загружаем КЕЙГЕН >
5- Открываем его . В верхней строчке пишем ID прибора (с бумажки -записывали) > в СТРОКЕ - Select Map Product - выбираем вводим FID карты (для всех карт FID
разный - обычно указывается рядом со ссылками на карту) и ОК > нажимаем нижний Generate и Копируем (правой кнопкой мышки ) получившиеся циферки из нижней строчки .
6- Открываем блокнот (ПУСК > Все Программы >Стандартные >Блокнот)
7-Вставляем в Блокнот Циферки (которые копировали из КЕЙГЕНА) > нажимаем ФАЙЛ > Сохранить как > Выбераем SD карту > Имя файла gmapsupp.unl > Тип файла - ВСЕ ФАЙЛЫ > и СОХРАНИТЬ .
Теперь на SD карте в папке Garmin должно лежать 2-а файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl .
Отключаем прибор от компьютера и включаем навигатор, карты должны появиться
прибор гармин? что именно не получается? иногда с первого раза не подхватываются карты, приходится форматировать флешку памяти и заново начинать
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 05.04.2011 в 23:16.
nikolaj вне форума
Старый 05.04.2011, 23:22   #7
Александрыч
Марка: WH 4,7
прибор гармин? что именно не получается? иногда с первого раза не получается, приходится форматировать карту памяти и заново начинать
Спасибо, просто начинал это делать без кардридера - действительно долго льется.
С некоторыми FID наверное засада будет - не на всех картах указаны.
Это одна проблема.
Другая - это вроде как все делал так, но что то где то не проканало, и карта осталась залоченой. Правда, в том мануале, по которому делал присутствовал и мапэдитор гарминовский.
Ну и хотелось бы не одну карту установить, а пару/тройку, или может быть больше. На сколько я знаю, есть какой то сплиттер для них (типа в папку GARMIN можно положить только один gmapsupp, а сплиттером их можно слить в один файл.
Как в этом случае действовать?
Ну и кейгены - все равно какой использовать или нет?
Старый 05.04.2011, 23:58   #8
nikolaj
Аватар для nikolaj
кейген для навикомовских карт один, фид чаще всего 1281. я не осилил 2 карты на одной флешке, все равно криво получается. проще купить еще флешку
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 06.04.2011, 00:54   #9
samoroshka
Марка: .....................
Q: Как залить карту в прибор/КПК?
A: Официальный способ - с помощью программы MapSource. Подробный FAQ тут. Неофициальный - с помощью sendMap.
Если карта уже идёт в установленном виде (файл GMAPSUPP.IMG), то её можно просто поместить в директорию \Garmin на карточке или залить в прибор командой sendmap -r
Q: Карта закрыта (locked). Что делать?
A: Залоченную карту можно посмотреть в мапсорсе с ключём DEMO. Её можно залить и в прибор, но он при этом перейдёт в демо-режим и перестанет ловить спутники. Хотя есть сведения, что некоторые приборы можно заставить видеть спутники в демо-режиме.
Для полноценного доступа к закрытой карте надо купить unlock-код у производителя. Код привязан к конкретной карте и к конкретному прибору.
cGPSmapper - компилятор гарминовских карт.
Основное назначение - из карты .MP сделать .IMG, и из карт .IMG сделать набор для мапсорса.
На сайте можно взять personal-версию и продлевать ей период работы с помощью Trial-Reset
Полноценной версией можно воспользоваться, загрузив карту на MapCenter.
Версии 0.85 и раньше могут декомпилировать IMG в MP.
GPSMapEdit - редактор карт.
Позволяет конвертировать карты из форматов IMG, RUS, NTM в .MP, для компиляции их для гарминов.
Начальная информация о работе тут
sendMap - загружает карты IMG в прибор. Умеет создавать GMAPSUPP.
gmaptool - позволяет производить различные манипуляции над картами в формате GMAPSUPP: объединять, разделять, добавлять ключи etc.
GPSDaemon - выкачивает карты из приборов Garmin. Может разбирать GMAPSUPP на части.
MapSetToolKit - автоматизирует подключение карт к мапсорсу
Map-Toolkit, он же MapTk - пока очень сырой компилятор / декомпилятор карт. Можно использовать для анализа TDB и TYP-файлов.
TYP decompiler - декомпилятор TYP-файлов. На перле
взято с 4pda
samoroshka вне форума
Старый 06.04.2011, 02:16   #10
Здарова Егор ...блин такое ощющение что ты фикзнает где живёшь...мне надо будет я просто в гости к тебе приеду и установлю любую карту.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
