#21 |
Марка: Dodge Nitro 3.7
вынул эти шайбы. щупом (правда, с одной стороны только) грубо замерил получившийся общий зазор = 1.54 мм.
в то же время толщина двух шайб составила 3.84, т.е. габаритная высота каждой = 1.92 мм. сама шайба сделана из листа 1.2 мм. перепад высот из-за конусности составляет 0.72 мм. общий преднатяг получается 3.84 - 1.54 = 2.3 мм. всем спасибо. эту порнографию вынимаю. завтра попробую изготовить шайбы 0.70...0.75 мм из ст08пс и полирнуть. |
#22 |
68004075AA, номер этих шестерен, комплект стандартный, конусные шайбы под маленькими, обычные под большими, идет и на ренги с 08 года тоже, картинок в тырнете вагон..есть подозрение, что эти шайбы одни и те же , что и на старой д30
#23 |
этот номер для пар 3.21 и 3.55. для 3.73 он другой (68026549AA). но не суть.
дело в ценнике - 35+ килорублей как-то гнусно платить за железки, из которых нужны только 2 шайбы :) и вы напрасно пишете "конусные шайбы", в то время как они "сферические". из-за некорректной терминологии и возникают казусы. а что касается совместимости с ренгами, то на схеме форма шестеренок сильно различается. я понимаю, что это всего лишь схема. но, как правило, сходство она передает. в общем, мне проще самому эти шайбы изготовить. хоть из "пластилина". вращение там не абы какое, плюс всегда в масле. |
#24 | |
![]() Тс Чем тебе мешает преднатяг? Сателлиты работают только когда одно из колес буксует. А вот если зазор в сателлитах то увеличивается свободный ход вращения кардана. Моё мнение что люфт лучше минимизировать. А ещё лучше вообще исключить. В задних мостах с ЛСД люфта нет вообще.
#25 | |
