Старый 19.12.2020, 14:40   #11
При распрессовке в поршня образуются трещины, и при повторной сборке он разрушается. Да и точить цилиндры под б/у поршни - такое себе занятие....
Старый 19.12.2020, 17:58   #12
Александр 321
Марка: Jeep grand cherokee 5.2 дорестайл
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Так скорей всего не получится сделать... В этих блоках разный ход колена и одинаковые шатуны. Поэтому поршни 5.9 ниже по высоте. Если установить от 5.9 в 5.2 будет недоход в вмт 4мм- это значительно увеличит камеру сгорания и понизит степень сжатия.
Да и стенки цилиндра тонковаты будут, опасно. Вот из 99.3 в 102.6 точно нельзя 5.2 точить, в 101.6 (5.9) тоже под вопросом...
Все там нормально будет, уже ездит один у нас с таким двиглом! И под наш конченый бензин самое то что ниже степень сжатия.
Александр 321 вне форума
Старый 19.12.2020, 18:02   #13
Александр 321
Еще ставят поршня от УМЗ-421, но там засада с пальцами, у нас палец 24,9 у умз 25 мм надо разворачивать головку шатуна, а точно это выполнить у нас в городе нет оборудования.
Старый 19.12.2020, 19:53   #14
Сообщение от Александр 321 Посмотреть сообщение
Разница по компрессионной высоте 2.5 мм всего, за это переживать не стоит.
Но я бы лучше новые заказал.....
Старый 19.12.2020, 20:45   #15
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Хорошо, тогда как получу поршни, пришлю информацию по состоянию.
Egor_Vit вне форума
Старый 30.12.2020, 17:27   #16
Egor_Vit
Сняли мастера наконец-то поршни и к сожалению выше верно говорили... Действительно, на половине появились трещины..
Egor_Vit вне форума
Старый 30.12.2020, 21:19   #17
Александр 321
[QUOTE=Egor_Vit;1650669]Сняли мастера наконец-то поршни и к сожалению выше верно говорили... Действительно, на половине появились трещины..[/QUOTE
Да обидно, ну значит буду точить под уаз поршня на 100.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
