Старый 30.09.2020, 01:12   #4
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от Fikuspro Посмотреть сообщение
Всем привет, пред история такая: Как то ехал по трассе и АКПП встала в аварию, я остановился скинул клему по стоял не много одел и всё стало норм. Потом ещё раз случалось такое, сейчас снова в аварии и скинуть клему не помогает. На трассе пару раз появлялась 4 передача но в режиме D всё равно стартовала с третьей передачи, стоит заглушить авто и опять только 3 передача. Принудительно первая и вторая есть. Считал ошибки лаунчером выдало Р0748 — Электромагнитный клапан “А” управления давлением — электрическая неисправность. По читал форум и пришёл к выводу что это гувернер, скинул поддон, снял его и решил прозвонить, а он замкнутый. Купил новый но после установки ни чего не изменилось. Может надо было и датчик давления сменить? Короче не знаю что делать. Кстати проводку прозвонил с ней всё в порядке. Звонил старому хозяину он сказал была такая проблема, пока говорит мозги под капотом не поменял ни чего сделать не могли. Буду благодарен за любой совет!
у меня сейчас похожая тема, тут же в разделе трансмиссия.
надо проверить датчик давления. там есть как.
Mauser вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
