#11 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Тоже только из за заныриваний подумываю о сливной пробке
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#12 |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
#13 |
#14 |
Покупаешь за 300 рублей гайку поддона jeep и берешь старую гайку jeep, и обтачиваешь ее до высоты 12 мм. (резьба и у них одинаковая).
![]() Сверлишь отверстие в крышке моста и через него соединяешь гайку изнутри и пробку. ![]() Прихватываешь гайку сваркой и все. Крышка со сливной пробкой готова. ![]() На фото мой поддон АКПП, но на крыше моста тоже самое можно сделать. |
#15 |
В качестве поддержания темы. Где-то встречал мнение, что гайку надо приваривать снаружи, так как, если она вдруг отвалится, то размолотит весь дифференциал.
Но не настаиваю на этом мнении)) |
#16 | |
если гайка отвалится то мост погибнет до того как она попадёт под шестерни. а погибнет потомучто без масла
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#17 |
а в акпп зачем тоже не понимаю. снял шланг с радиатора завёл и те же 4 литра слились. в чём преимущество пробке?
#18 |
#19 |
В том, что бы не снимать шланг с радиатора и не сливать масло на заведенной машине.
Последний раз редактировалось Skydive; 12.08.2020 в 05:44. |
#20 | |
![]() если ездить с не зкрученым болтом наверно
