Старый 10.06.2020, 23:59   #511
жип
Аватар для жип
Для этого ставятся тюненые пружины клапанов, они мощнее, плюс штанги меняются на тоже тюненые, они крепче и немного толще, т.к. более мощные пружины гнут стоковые штанги
вот этого я боялся больше всего ты забыл сюда приписать гидрики с роликами
жип вне форума
Старый 03.08.2020, 19:00   #512
жип
Аватар для жип
небольшой улучшайзинг. вентилятор от W211 управляет блок зажигания SECU3 по ШИМ
Последний раз редактировалось жип; 03.08.2020 в 19:04.
жип вне форума
Старый 04.08.2020, 10:31   #513
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
а сколько ампер генератор? Он же небось прожорливый
Mauser вне форума
Старый 04.08.2020, 15:45   #514
жип
Аватар для жип
гена 125. на максималных оборотах вентилятор высажывает акум, чтобы не высажывал нужно газовать 2000 об.мин. а так он крутит на маленьких оборотах и его почти не слышно. напряяжение стоит на месте. остужает быстро.
жип вне форума
Старый 04.08.2020, 17:52   #515
Mauser
понятно, да, у меня та же фигня, только вентилятор явно послабее. 250вт на максимуме, и уже аккум высажвает особенно с кондеем на холостых. блок управления сделал сам, и датчик ОЖ поставил в газовый тройник.
летом в +36 с кондеем нужно чтоб работал на максимуме, тогда держит темп 98-100.
на 75% его почти не слышно, но и темп растет до 102-105
Mauser вне форума
Старый 04.08.2020, 18:32   #516
жип
Аватар для жип
на кондей у меня стоят одельные два вентилятора по 80ват. они привязаны ремешками прям радиатору спереди и это намного эфективнее для кондиционера чем его будет охлаждать основной вентилятор. а стоял штатно один вент спереди но он дико жужал
жип вне форума
Старый 04.08.2020, 22:22   #517
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
А поподробнее про схему подключения можно?
[QUOTE=Mauser;1642167] Тоже на электровинте мощностью около 250ватт в пробке на хх падал заряд до 11,5-12, при диагностике гены нашли что начинает пробивать один диод в мосту, и это было заметно только на максимальной нагрузке. Гену перебрали, в этом год не видел чтобы в жару падало ниже 13,4 вольт вне зависимости от нагрузки.
max-13 вне форума
Старый 04.08.2020, 23:15   #518
жип
Аватар для жип
на вентиляторе 4 провода, +,-, управление поШИМ, и тригер( при подаче на него +12 вентилятор плавно в течении 5ти секунд раскручивается на полную мощьность 650ват) для управления по ШИМ(плавно по температуре) нужен контроллер. есть такой СИЛЫЧ М. у меня стоит SECU3
жип вне форума
Старый 06.08.2020, 21:44   #519
жип
Аватар для жип
Капец
жип вне форума
Старый 06.08.2020, 22:28   #520
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Капец
это все турба виновата...
Victor72 вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
