#32 |
А вот выкопаю старую тему.
Накрыл меня прикол весьма странный и весьма неудобный. Выглядит это так. Тыкаем пистолет в бак, включаем в любое положение, идём платим, возвращаемся, бенз херачит из горловины через край, в бак не идёт, а пистолет не отщелкивается. Это происходит на любых заправках при любом положении пистолета и заметно при ручной заправке. Льёшь в бак, топливо начинает бить через край, пистолет не отщелкивается. Не знаю в чем дело, но имейте ввиду что и такое бывает, поэтому шанс вернуться откассы к огромной луже бензина очень велик. На автоматику не надейтесь. |
#33 |
Марка: TJ 4.0
Это не редкая история. Автомат отсечки на пистолете не отстроен.
Вставить, нажать и уйти вообще стрёмная затея. Не надо так делать.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
#36 |
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Трубка, по которой отводится воздух из бака, забита или прергнута. В идеале снимать бак и смотреть. У меня такое на хонде было. Предыдущий хозяин бак снимал и своими лапами кривыми не так трубку поставил.
#37 |
Марка: Cherokee ХJ МКПП 4л. 242 р/к ГП 4.1 33"
Согласен, дело в трубках от горловины до бака....
