Старый 26.05.2020, 21:54   #10
corkscrew
Марка: WJ Overland
нет там никаких подшипников полуоси, есть подшипники корпуса дифференциала, сальники только изнутри, чтоб поменять , надо снять диф , не перепутай сторонами регулировочные кольца, если не можешь найти по вжику, ищи по зж, все одинаковое, подшипники/сальники
выше ты написал номера подшипников хвостовика, на диф другой номер... ты редуктор менять собрался, это главную пару? так купи полный комплект главную пару с сальниками, подшипниками и распорной втулкой ( кстати у меня приятель продает такой комплект, если интересно)
да, меняю редуктор, он уже куплен
механик, который будет производить замену, порекомендовал сразу поменять все подшипники и сальники полуосей, так как когда кончается редуктор, то кончаются сальники/подшипники правой полуоси... ну а в левой поменять до кучи, дабы забыть про передний мост очень надолго
я уже понимаю, что внутренний сальник/подшипник, это подшипник дифа, по каталогу J8126500
но он ппц, конских денег стоит... ну и соответственно начинается кроилово, которое привело к проблеме подбора
ежель в каталоге того же экзиста пробить J8126500, то он предлагает кучу вариантов по аналогам, по большей части которых просто хрень какая-то типа "обойма", "подшипник роликовый", "подшипник ступицы" и т.д....
и если с подшипником дифа еще хоть какое-то понятие есть, хоть какой-то список для выбора, то внешний подшипник/сальник вообще не могу найти... наверное, это подшипник/сальник ступицы, но его совсем ни в каких каталогах нету
corkscrew вне форума
Метки
передняя полуось, подшипник полуоси, сальник полуоси
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
