#21 |
#22 |
Марка: Nsgv 1.6
Можно прикинуть момент
410 нм это самый дохлый м57 с икса Первая передача в коробке gm 5l40e кажись шла с этим двигом. 3.42 (да даже если там zf то около того будет ) Итого 410х3.42 = 1402 Нм Гидротранс тоже увеличит момент в сталл режиме. Пусть будет 1.5 (хотя мб и 2) 1402×1.5=2100 нм На повышенной в раздатке Пока прокатывает но раздатку лучше 249 дорестайл Чтобы на мосты приходило примерно вдвое меньше за счет диффа, а жесткого лока в ней нет. Мостам проще Хотя вопрос еще насколько дана 44 крепче 30 и не надежнее ли весь момент кинуть на на 44ую а морду слегка грузить Ну и соотв м57 есть и с большим заметно моментом. Да и по передаточным акпп проверять надо. |
#23 | |
Марка: ZJ, 97', 4.0
Ну и соответственно 3,42*700=2349 нм на раздатке. А если раздатку еще на пониженную воткнуть, то 2349*2,7=6463нм. На какой миллисекунде резкого старта на пониженной передний мост рассыплется?
#24 |
Марка: Nsgv 1.6
djafon, 700 это ****
И вы забыли про передаточное гидроттрансформатора, которое я взял 1.5. Ваши расчеты верны для заблокированного ГТ А его на первой никто не блокирует |
#25 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#27 | |
Например мост DANA60 имеет COT: 1500 MOT: 5500 где COT - Continuous Output Torque MOT - Maximum Output Torque естественно в фунт-сила-фут А дана 60 это мост который америкосы в стандарте с колёсами до 42" используют с LS моторами, у которых далеко за 700 нм. Тот-же дана 35 Dana 35 ........................ COT: 870 MOT: 3480 т.е. постоянный момент 1180нм,получается он по вашим расчетам на джипе должен отрыгнуть на первых-же километрах, со всем стандартным. |
#28 |
Марка: Nsgv 1.6
Artem BMW, откуда данные по cot и mot?
Мгновенный это когда сразу тазиком накроется А постоянный - при котором некий ресурс сохраняется (какой - хз) То что между ними - ведет к уменьшению ресурса Возможно на век покатушек хватит |
#30 |
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
АКПП от патруля и раздатку тоже, но и до кучи мосты. Проще будет всё женить и надёжность мостов, раздатки у патрулей на высоте + блокировка задняя штатная.
Для патрулёвской АКПП и М57 есть переходные плиты, у тех же поляков и по моему уже у нас делают. Управление АКПП блоком АТЕКУ или РАТКУ.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"... |
