Старый 18.04.2020, 14:24   #21
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Мне вот интересно,чего может не хватать в 5.2?!Момента крутящего?Мощности?Дело конечно ваше,но если считаете деньги,а не на деревьях они в вашем саду растут,то по моему сей "тюнинг" дело лишнее:) с этим мотором.
Легкая доработка без фанатизма, почти сток...)
Egor_Vit вне форума
Старый 19.04.2020, 16:39   #22
Egor_Vit
Пришлось доставать гидрокомпенсаторы с помощью молотка и других подручных средств.
Вроде ведь так не должно быть? Что теперь, растачивать посадочные отверстия?
Egor_Vit вне форума
Старый 19.04.2020, 22:21   #23
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Он ржавый или закоксованный?Гидрики магнитом доставаться должны,или сами выпадать,если перевернуть блок.
Последний раз редактировалось Лодырь; 19.04.2020 в 22:24.
Старый 19.04.2020, 22:41   #24
Egor_Vit
Ничего себе! До магнита там явно далеко. Отсюда наверно и вал поврежденный.
Вроде ни ржавчины ни кокса особо нет. Единственное- двигатель последнее время перегревался немного, может это повлияло?
Egor_Vit вне форума
Старый 19.04.2020, 23:06   #25
Да нет,от перегрева поршни дерет.А гидрики они всегда в масле.
Старый 19.04.2020, 23:10   #26
alekssandr
был кокс по верхнему радиусу, ничего страшного, вал умер потому, что умер, он не вечный
alekssandr на форуме
Старый 20.04.2020, 03:11   #27
Egor_Vit
В том-то и дело, что их сразу было сложно с места сдвинуть, до того как могли бы до кокса добраться. Сдвинул упершись ручкой молотка и надавив рычагом, а дальше уже через выколотку выстукивал.
Вот как-раз последнее время сальники пропускали так, что не всегда успевал масло доливать. Да еще и перегревы и тяга периодически пропадала, будто из-за подвисания клапанов
Egor_Vit вне форума
Старый 20.04.2020, 11:36   #28
alekssandr
забей, так бывает
Старый 22.04.2020, 15:43   #29
Egor_Vit
Дорест:
Camshaft Specifications
Specification Intake Exhaust
.050" Duration 205 196
Cam Lift .265" .265"
Valve Lift .398" .397"
Lobe Separation Angle 113 117
Рест:
.050" Duration 184 193
Cam Lift .258" .269"
Valve Lift .387" .403"
Lobe Separation Angle 109 115
Надо будет еще с 5.9 сравнить
5.9
Cam Type Stock
Exhaust Duration 196
Exhaust Duration at .050 inch Lift 196
Exhaust Lobe Centerline 117
Exhaust Valve Lash Hyd.
Exhaust Valve Lift .265
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio .397
Intake Duration 205
Intake Duration at .050 Inch Lift 205
Intake Lobe Centerline 113
Intake Valve Lash Hyd.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio .398
Lifter Type Hyd.
Egor_Vit вне форума
Старый 22.04.2020, 16:09   #30
alekssandr
5.9
Cam Type Stock
Intake Duration 205
Lifter Type Hyd.
дорестайловые параметры
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
