Марка: WJ 4.7 РК 242HD 2000г
Подскажите пожалуйста, хочу поставить кардан от ZJ (с крестовинами и гуком) взамен моего кардана на шрусах.
Нет ли каких то особенностей у раздатки 242HD из за которых это не удастся совершить ( другие шлицы или толщина вала)? |
#4 |
#5 | |
#6 |
Не скажу по 242 нд, но например 247 требует небольшой доработки хвостовика, если он от зж, проточка 1 см внутренней части шлицов
#8 |
Уточните пожалуйста по количеству шлицов. Со стороны моста всегда 27 шлицов?
Последний раз редактировалось ЖеняЖе; 07.04.2020 в 11:31. |
#9 |
На мосту независимо от раздатки одинаковое количество шлицов. 26 или 27, точно не помню. На валу раздатки на передний кардан 27 или 32 шлица, в зависимости от раздатки. На валу раздатки на задний кардан всегда 27 шлицов. 32 шлица на задний кардан на раздатках для доджа и джипа после 2003 года
#10 |
а откуда на вж 242 нд? там вроде обычная 242, что гадаем то? лень каталоги открыть? на 242 и 247 на вж хвостовики на передний кардан одинаковые, два вида , под шрус и под гук...соответственно или ищем нужный хвост от вж или берем хвост от зж и идем к токарю
