Марка: Джип гранд чероки 5.2
Всем добрый вечер. Вопрос. Гранд 5.2 1995 год. Кнопка о/d включается, но ничего не меняется. Раньше слышал как щелкала реле при включении а теперь нет. Куда лезть? Предохранители все целые
#2 |
при включенной кнопке од не будет 4-й передачи, и блокировка должна включаться на 3-й
#4 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Пины 54/55 напряжение появляется? Если нет менять манжету в овердрайве
#5 |
4-я на 5.2 дорестайле включается электронно блоком управления двигателя...может мозги чего то не видят, потому ее не включают, например положение дроссельной заслонки или например скорость автомобиля
#7 |
Марка: гранд чероки ларедо 4,0 1994
здравствуйте,у меня было тоже самое,прочитал ошибки: датчик скорости-виновник лягушка стопсигнала,и датчик дроссельной- приколхозил вазовский пока работает!
#8 |
Прозвонить есть ли питание на соленоид овердрайва
#9 |
так это надо провод туда вешать и кататься или на подьемнике
#10 |
Так точно.
Либо нет сигнала Либо манжете хана
