Старый 28.02.2020, 02:26   #31
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Вот прям 3 часа назад столкнулся с неоткручивающейся свечей. Открутилась только после прогрева двигателя
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.02.2020, 16:34   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
alekssandr, knjaz, Denis_Olegovitch - спасибо за советы!
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Когда последний раз менялась неоткучиваемая свеча, какой пробег она имеет .
ИМХО ,зачем снимать рампу,форсунки с помощью неопытного "аватара", или лезть куда дальше , если на поверхности проблема свечи .
Во-первых, было написано, что до замены глушака и промывки инжектора вибраций НЕ БЫЛО. Свеча не причем, но выкрутить ее надо в любом случае. Да и вообще свечи не причем, поскольку новые были заменены на старые и ничего не поменялось - вибрация осталась.
Во-вторых, неопытный "аватар" это мой родной сын, воспитание и обучение которого для меня важнее скорости ремонта джипа и самого джипа в принципе. А разбирать этот джип он начал еще 7 лет назад.
Горыныч вне форума
Старый 04.03.2020, 15:11   #33
Горыныч
Аватар для Горыныч
Рампу сын снял, помогла компиляция методов. Шприц не проканал - мялся. Какой-то пластик в 2 слоя обернул и выдавил.
Снял форсунки с водительской стороны рампы на проверку-промывку в обе стороны. Предположения подтвердились, одна форсунка не работала совсем, даже не щелкала, сын ее каким-то чудом оживил. С пассажирской стороны одна форсунка была открыта и не закрывалась, тоже ее оживил. Все форсунки сначала лили струей на 3 м, потом распыл облаком пошел нормальный.
Напрашивается вывод, что промывка Лавром на работающем двигателе форсункам не помогает, а может и забить их
Соберет, запустит - будет понятно помогло или нет
Последний раз редактировалось Горыныч; 04.03.2020 в 17:36.
Горыныч вне форума
Старый 04.03.2020, 23:38   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
Пацан все собрал - "обучил" мозг под новые условия жизни (говорит при первом заводе дыма много было)
Вибрация не пропала, хотя стала меньше ощутима. Чуть опустились обороты ХХ.
Договаривается с тем сервисом где меняли глушак и мыли инжектор на замену подушек движка и выкручивание свечки (со всеми вытекающими возможными проблемами). Сам свечку не смог выкрутить, а ломать побоялся.
Сначала подушки махнут (точнее сайленты в них), посмотрят результат, а потом свечку.
Если это не поможет, то надо открутить бублик от план-шайбы и посмотреть состояние всего этого. Вот не уверен, можно будет завести мотор без прикрученного бублика, ничего там не разобьет? Если там все нормально, то... гофру на трубу выхлопную ставить?
Последний раз редактировалось Горыныч; 04.03.2020 в 23:44.
Горыныч вне форума
Старый 05.03.2020, 08:09   #35
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мотор на чем будет висеть , если отделяется КПП?
volgarik34 вне форума
Старый 05.03.2020, 08:41   #36
На домкрате
Старый 05.03.2020, 09:03   #37
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не, мотор от АКПП не отделяется (колокол не откручивается) . Только бублик от план-шайбы отцепить (4 болта) через окно и задвинуть бублик к коробке. Тогда, по идее, мотор крутится, а... стопэ, я тогда мотор не заведу, бублик же как венец для стартера работает. Отбой
Горыныч вне форума
Старый 05.03.2020, 13:06   #38
Азот
Аватар для Азот
Бублик лысый, венец на драйвплате, всё заведётся
Азот вне форума
Старый 05.03.2020, 17:18   #39
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сверху лысый, а сн зу волосатый...
Горыныч вне форума
Старый 06.03.2020, 07:27   #40
Не спорьте обычная ошибка человека с 4.0
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
