Старый 17.02.2020, 11:42   #61
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
иногда при снятии патрубков дырки затыкают тряпками,это конечно худший вариант,но я бы не стал разбирать мотор,если колесо спустило. Начни с радиатора.
Привет, радиатор уже заменил, как описывал...
YARQSLAV вне форума
Старый 17.02.2020, 11:44   #62
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
во-во, первая мысль.
вентилятор дует на мотор, только так и понял, что половина(которая к нижнему патрубку относится) радиатора холодная...
YARQSLAV вне форума
Старый 18.02.2020, 10:59   #63
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
ремень проверил, стоит правильно, хз, как можно его перепутать.. жду помпу!
YARQSLAV вне форума
Старый 21.02.2020, 09:54   #64
Сообщение от YARQSLAV Посмотреть сообщение
С начала не читал. Но, машина греется? Просто у сына на Дискавери2 с этой проблемой бились.
Старый 26.02.2020, 13:25   #65
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Всем привет! Вчера снял помпу , она в порядке (бл*ство), сидел- глядел на нее , выглядит идеально, даже крыльчатка сваркой прихвачена ( на новой нет).. пацаны говорят меняй, все равно прокладке хана, да и за пересылку обратно доплачивать надо, да и не за дорого купил ( по местным меркам 55 евро), единственное , может показалось, буд-то на новой крыльчатка чуть ближе к помпе посажена.. А еще пытался датчики ( на включение вентилятора)поменять местами- не смог открутить, один сломал (чудак на букву М), пока так оставил... Короче поставил помпу, описываю , что заметил: быстро прогнало воздух из системы, раз только доливал тосол, после на нагрева двиг. и срабатывания вентил. ( до этого 3 раза делал, патрубки дуло) , вентилятор вроде стал меньше включаться и меньшее время работать, но не знаю может уже кажется блин... Короче погоняю, отпишусь еще..
YARQSLAV вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
