Старый 31.01.2020, 14:37   #1481
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
А как надо настроить? У нас мозги не шьются.
Ага, если посчитать сколько стоят путные мозги с их настройкой, то тут 1 тыщи баксов будет мало. Это вам не январь ковырять )))
В тупую регулировкой на специальном регуляторе давления. Ехать будет и не плохо. Понятно, что с отстроенным ЭБУ и приход будет лучше и расход меньше, но и бюджет другой. Хотя если прикрутить шкиф 60/2 можно хоть январь, хоть SEKU ставить. Только кто бы это все настроил))))
Это, кстати, не мои фантазии, в Америке чувак на АМС242 повесил турбину с Алиэкспресс, вестгейт и регулятор давления настраиваемый и очень не плохо фигачил на 33 и парах 3.55. Замеров, к сожалению, он не делал.
djafon вне форума
Старый 31.01.2020, 14:54   #1482
Январь тоже научились ставить.
Январь поставить не проблема, на лодочных V8 вообще два канала на форсунки, по 4 штуки на каждом, и один канал на зажигание. И валит так, что хрен догонишь. Но жрет при этом соответственно. Но всем же надо чтобы валило, но при этом расход был как у мопеда. Но при этом единицы понимают, что так не бывает, и что лошадей кормить надо.
Старый 01.02.2020, 17:22   #1483
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Одно дело кормить, другое когда зажигание не учитывает обороты двигателя, корм мимо ебала летит... думаю самое необходимое , что необходимо сменить это Мозг и поставить ДД ..
Дюха03 вне форума
Старый 01.02.2020, 19:28   #1484
У меня есть дд. И прекрасно работает. И мозг штатный под 4.6 мотор отстроился без проблем. Давления топлива ему добавил и форсунки побольше, и никаких танцев с бубном.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.02.2020 в 20:12.
Старый 02.02.2020, 20:54   #1485
простой
Марка: ZJ
Когда то у меня был араб рестайл , по субъектовному мнению он ехал быстрее , или это только казалось ?!
простой вне форума
Старый 02.02.2020, 21:54   #1486
Нет, не казалось. Арабская прошивка не знает что такое экология и сохранение ресурса. Как и полицейская.
Старый 02.02.2020, 23:29   #1487
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
А чем у тебя закончилась история с компрессором? Или в процессе?
djafon вне форума
Старый 02.02.2020, 23:43   #1488
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
А давайте обсудим какие клапана побольше поставить на ГБЦ? На форуме видел информацию что от Шевроле ls 1 подходят выхлопные 1,6" и впускные 2,02", раньше были на РокАвто, а сейчас там все стандарт. Может знает кто их парт номер? Или ещё какую альтернативу?
Alex ZJ вне форума
Старый 03.02.2020, 08:20   #1489
простой
Марка: ZJ
Насколько помню еще не было лямбда-зонд
как американца/канадца довести до уровня араба ?
простой вне форума
Старый 03.02.2020, 08:38   #1490
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Под большие клапана надо перерезать седла и портировать каналы. Иначе результат прямо противоположный ожидаемому.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.02.2020 в 10:04.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
