Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Добрый вечер, просьба помочь с акпп 42re, машина вжик, 99 года, 4 литра. Симптомы следующие: коробка в аварийном режиме, вперед на одной передаче, назад еле трогается при повышенных оборотах, до 2.5 тысяч стоит на месте, периодически может выдавить масло. Комп меняли, проводку до коробки звонили, коробку снимали, пакеты, гидронасос, бублик живые, все норм. В чем может быть дело, грешим на плиту и соленоиды, как их смотреть и самостоятельно протестировать, с технарями берущимися за американцев напряг?
#3 |
#4 |
Что значит под машину в лужу?
Давление в портах смотрели?
#5 |
#6 | |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Но... Задняя передача с электрикой вообще никак не связана. Если существует проблема с задней то вскрывать однозначно коробку.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#8 |
недавно ко мне обращался один форумчанин, с такой же машиной и такими же проблемами, общими усилиями коробку починили, аварийный режим - электрика, а с задней у него была неисправность в прямом сцеплении..вернее какой то рукожопый ремонтник недоложил в него фриков
#9 |
Саша привет. Это я обращался. Спасибо ещё раз тебе)
#10 |
