Старый 18.11.2019, 13:09   #111
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Коллеги, здравствуйте!
А тут ещё есть кто? А то смотрю в 13 году все закончилось.
Поставил ав4 вместо 42ре выехал, такое ощущение, что трогается с первой, а потом сразу жестко четвёртую врубает, причём на всех режимах.
Если есть кто живой - отпишитесь, опишу проблему подробнее.
Avt33 вне форума
Старый 18.11.2019, 13:13   #112
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Avt33 Посмотреть сообщение
Такое невозможно. Без мозга сами переключайте скорости.
Aston09 вне форума
Старый 18.11.2019, 21:35   #113
Диагностика светодиодом делал?
Датчик выходного вала герконовое реле?
Блок управления КПП с зелёным разъёмом?
Датчик положения дроссельной заслонки штатный?
Старый 18.11.2019, 23:18   #114
Avt33
Спасибо, что откликнулись!!!
Ситуация такая. Взял машину с умершей 42re. В довесок мне отдали aw4 от другой машины.
Коробку перекинул без особых проблем. Ну пока без переднего кардана). А вот с электричкой возникли проблемы. Жгут и мозги взял разборке. В результате на коробке и жгуте получились разные колодки. На сколько я понял коробка с чирка, проводка с мозгами с гранда. Пришлось резать и соединять провода. Допускаю что мог что то напутать, но вроде старался все по схемам разобраться, хоть провода и не совпадали по цветам частенько.
Сейчас сделал диагностику светодиодами:
Включаешь зажигание, заводишь трогаешься -горит первый соленоид
Чуть тронулся, поехал - первый тухнет, загорается второй
Ещё чуть быстре - тухнет первый и второй, загорается третий. И тут машину начинает колбасить потому что ей очень не хочется ехать на такой маленькой скорости на четвёртой.
Иногда бывает между тем как потух первым загорелся второй или наоборот горят два, но редко и буквально на секунду - две.
Последний раз редактировалось Avt33; 19.11.2019 в 01:56.
Avt33 вне форума
Старый 18.11.2019, 23:25   #115
Avt33
Честно говоря не знаю. А как это определить? Первый раз у меня такая машина, до этого не сталкивался с ними.
да
Ну тот который и стоял на этой машине. Я не менял. Если только до меня.
Avt33 вне форума
Старый 18.11.2019, 23:27   #116
Avt33
Попробовал отключить фишку к соленоидам от коробки:
На D едет на третьей (по ощущениям)
На 1-2 на первой
А с подключенной фишкой, вне зависимости от режима едет как описал выше.
Avt33 вне форума
Старый 19.11.2019, 01:48   #117
Avt33
Также прозвонил c8 - приходит питание в положение 1-2, с9 в продолжение D.
Замерил сопротивление соленоидов на контактах мозгов c14, c15, c16 - все в норме
Avt33 вне форума
Старый 19.11.2019, 02:55   #118
Скорее всего перепутал соленоиды , вместо соленоида управления передачами включается соленоид блокировки гтр.
Праводка разобрать и проверить поправодно.
Цвета должны совпадать по идее.
Я и не такое собирал и все ехало сразу.
Тут явно косяк сборки.
Старый 19.11.2019, 03:04   #119
Горит первый передача 1/ горят два это 2 передача/потух 1 остался гореть 2 это 3 передача/ потух последний то есть ни одного не горит 4 передача.
На 3 и 4 передачи при равномерном движении загорается третий светодиод это блокировка гидротрансформатора.
Вот видео снимал я на этом видео нет светодиода блокировки гидротрансформатора.
Старый 19.11.2019, 03:07   #120
На с9 питание должно быть при положение селектора 3.
При положении селектора в Д - питание не должно быть ни на с8 ни на с9.
Уже говорил штатных схемах ошибка!!!!! Ошибка!!!! Не должно быть питания на Д на с9! Надеюсь слышно.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
