Старый 29.10.2019, 12:20   #111
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
3 копейки они стоят аналоги родных.
У нас разводят руками, первый вопрос задают какая машина, когда слышат, чероки, отмахиваются, поэтому и спрашиваю аналоги от какой машины
spec3202712 вне форума
Старый 29.10.2019, 17:45   #112
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Джиповоды доброго времени суток. На крышкедвижка два сапуна , один должен быть с колибровочным отверстием, другой для подачи воздуха от фильтра, так у меня один сломан,другой треснут,Можно ли их снять без снятия крышки , чтоб поменять
На дорестайле-MOPAR они выдёргиваются как пробки и так же ставятся обратно. Это если не закостенели.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 04.11.2019, 08:23   #113
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Оба сапуна держатся в крышке за счёт отбортовки в своём резиновом теле, и могут быть вынуты просто вытягиванием. Сложность в том, что со временем резина дубеет, и может либо рассыпаться либо не вставиться обратно. Мне пришлось взамен резиновой пробки с калиброванным отверстием, в которой не держалась трубка, изобретать металлическую конструкцию с винтиком, в котором выполнено это отверстие и на который надевается пластикатная трубка отсоса картерных газов. Поэтому, если есть возможность, лучше заменить резиновую калиброванную пробку и патрубок шланга подачи воздуха.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 09.11.2019, 14:35   #114
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А если ездить без них, да еще и на рениксе?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 09.11.2019 в 17:16.
Zoltrix вне форума
Старый 09.11.2019, 15:23   #115
Амесли ездить без них, да еще и на рениксе?
Не выйдет.
Старый 09.11.2019, 17:16   #116
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так уже сколь времени гоняю. Старые выломал, новые вот только пришли, не ставил пока еще.
Zoltrix вне форума
Старый 09.11.2019, 18:20   #117
тогда с расходом мерится надо.
Старый 09.11.2019, 18:51   #118
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
То я и думаю, чет заправлять как 5.2 приходится примерно.
Zoltrix вне форума
Старый 09.11.2019, 21:26   #119
Мое решение: https://www.drive2.ru/l/452409728362874432/
Последствия: https://www.drive2.ru/l/476710309726257423/
Старый 10.11.2019, 02:34   #120
spec3202712
Решение вполне достойное, буду кумекать, есть вопрос, дело в том, что обрубки сапунов у меня спокойно проворачиваются и при подцепки двумя отвертками приподнимаются, но не выходят боюсь рассыпятся, они же дюралевые,если развалится, то посыплется в движок, есть желание снять крышку и сделать по выше приведенным ссылкам, но знакомые отговаривают, за неимением прокладки, можно ли использовать для прокладки обычную резину , или резину от камеры, температура там не очень то большая, может с температурный герметиком, что посоветуете?
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
