Марка: GrandCherokee V8 5.2
Доброго всем дня!
Прошелестил форум, узнал чётакое шимми, что такое панара и многое другое, что может вызывать вибрацию и гул. Очень многие топикстартеры сливались со своих тем, так и не отписавшись что в итоге то?!.... У меня сначала это проявлялось на скоростях выше 80кмч. Но прошло пару месяцев и теперь даже на 40кмч ощущается, причём и вибрация и гул постоянны! Не зависят от оборотов или педали газа. А если резко затормозмить со скорости 80кмч - прям сильно усиливается гул, и звук как в винтовом самолёте. Пробовал до 120кмч разгоняться - немного пропадает вибрация, гул остаётся небольшой, только нажимаю тормоза, всё в разы усиливается. По ощущениям - звук спереди снизу. Зря только поменял передние ступицы, колеса местами, заменил масло в карданах. ![]() Посоветуйте с чего начать? Снять передний кардан и попробовать проехаться? V8 5.2L 1993г. Последний раз редактировалось Pacific; 16.10.2019 в 16:20. |
#4 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 1997
И у меня такая же ситуация,весной появился какой-то рык и скрежет спереди,снял передний кардан и весь шум ушёл,сегодня поехал в сервис весь кардан продёргали,прощупали,покрутили,что только не делали с ним,установили на место и опять такая же беда,рычит даже при сбросе газа,грешу уже на сателиты в переднем мосту
#5 | |
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
#6 |
Масло не смотрели,завтра у себя в сервис заеду и проверю цвет масла
#10 |
| Метки |
| вибрация на скорости, гул на скорости |
