Старый 26.08.2019, 07:13   #11
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
пару дней вожусь с приборкой сегодня поставил и я ушел в ступор((((, прочистил полирнул защитное стекло , повыдергивал все лампы накаливания , не помню 12 14 штук , по 550 мА каждая , по грубым подсчетам 6 ампер нагрузки , влепил три лэдовые планки по 12 вольт через крен 12ый (защита от перенапряжения) , гораздо светлее, белее и жрет всего 330 мА но возникла проблема , показометр охлаждайки сдурел и развернулся на 180 градусов , как будто ноль справа внизу при замыкании провода на датчике на массу уходит влево , короче хоть рисуй шкалу внизу , понимаю что если развернуть циферблат и поменять плюс на минус все поправится , но не понимаю почему так произошло??? стрелку не снимал,не ронял.И ещё кто знает подскажите какое сопротивление датчика при пустом и полном бензобаке , хочу проверить показометр бензобака (врет как скотина) , бак похоже родной чероковский на 76 л железный
Сопротивление штатного датчика: 4...5 Ом при пустом баке; 110 Ом при полном баке. Замерял тестером с приведённой относительной погрешностью 0,5 %.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
